Deal Extremen OBD2-lukijat
onko kukaan tilannut tuolta idän ihmeestä noita halpoja OBD2 lukijoita? Mikä soveltuu parhaiten opelille ja mitä kaikkea sillä voi tehdä?
kiinnostaisi päästä lukemaan anturitietoa (ahdot, lambda, lämmöt jne) ajonaikaisesti.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
EX:
Re: Deal Extremen OBD2-lukijat
Tuohon en osaa vastata, mikä sopisi parhaiten(ehkäpä OP-COM), mutta kyseisestä putkasta kertaalleen tavaraa tilanneena voin suositella.
Vajaa 3 vko kesti toimitus ja tavara oli sitä mitä luvattiinkin.
Toimitukset pelaa kyllä pääsääntöisesti tosi hyvin, eilen saapui vajaa kaks viikkoa sitten tilatut kamat! Hinnatkin hyvin kohillaan tuolla.TJT kirjoitti:Tuohon en osaa vastata, mikä sopisi parhaiten(ehkäpä OP-COM), mutta kyseisestä putkasta kertaalleen tavaraa tilanneena voin suositella.
Tilasin tuon OP-Comin, katotaan onko siitä hyötyä.
EX:
EX:
Onkos toi OP-Com oikeasti toimivan tuntuinen kapistus? Pitäisi omaan autoon kaukosäädin koodata ja mietiskelin, että tuollainen voisi muutenkin olla ihan näppärä.
Laitoinpa itsekin tilaukseen tuollaisen u581 lukijan. Katsotaan mitä sieltä tulee, jos joskus paketti kotiin löytää.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16925
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuohan on sitten OBD-testeri eli toimii periaatteessa vain autoissa -01 eteenpäin.
Eikä sillä pääse muuhun kuin moottorin ohjainlaitteeseen kiinni.
Tilasin tuommosen OP-COM:in ja on toiminut Zafirassa (1.8 vm. 2000) hyvin verrattuna Tech2- nimellä myytäviin. Toimitus kesti tosiaan semmoset 3 viikkoa, paypalin kautta maksu sujui helposti. Mukana tuli jonkínlaiset englanninkieliset ohjeet ja siinä on mahdollisuus päivittää se lukija mukana tulevaan uudempaan softaversioon. Vanhempi versio on minulla toiminut ilman ongelmia. Käsittääkseni siinä on kaikki toiminnot eikä se ole nk. demo-versio.
Opeliin ei kannattaisi minusta ostaa kuin TECH2:sta ja OP-Comia,Opelissa on oma protokolla joten välttämättä eivät yleismallin laitteet saa yhteyttä.Itsellä Sininen TECH2 kaapeli OBD2/USB ja softana OP-COM DEMO,toimii vanhemmissa Opeleissa aivan hyvin,itsellä -99 B1 Vectra joka noissa kuvissa esiintyy.Näpsin kuvia tuosta OP-COM DEMO softasta jos jotain kiinnostaa
http://kuvablogi.com/blog/18005/2/
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Tällä kaapelilla nimenomaan pääsee kiinni moottoria syvemmälle autoon kiinni. Kaapeli on multipleksaava, eli osaa kirjoittaa ja lukea kaikkiin tarvittaviin liitteimen pinneihin. Kaapelin mukana tulee cd-levy, jossa on piraattiversio OP-COM-ohjelmasta (EI DEMO), eli paketti on toiminnaltaan täysin alkuperäistä vastaava.kadett90 kirjoitti:Tuohan on sitten OBD-testeri eli toimii periaatteessa vain autoissa -01 eteenpäin.
CD-levyllä oleva ohjelmaversio ei kuitenkaan jostakin syystä osannut hoitaa vikakoodien nollausta, cruisen ohjelmointia tms. Ongelma korjaantuu päivittämällä ohjelmaversioksi 090821d. Uusinta versiota (100315e) ei saa mennä asentamaan, sillä se rikkoo (ilmeisesti ihan tarkoituksella) piraattikaapelin.
- kadett90
- OCF Member 2024
Siis tarkoitatko nyt tätä laitetta.
p314fi varmaan puhui tuossa OP-COMista.kadett90 kirjoitti:Siis tarkoitatko nyt tätä laitetta.
Peruin oman tilaukseni tuosta U581:sta kun se ei kahteen viikkoon liikkunut tuolta mihinkään. Tilasin toisen ebaysta (Englannista). Toivotaan, että se tulisi nopeammin perille. Itse en jaksa puljailla noiden usb-vehkeiden kanssa ja soisinkin tämän U581:sen toimivan ainakin omassa autossani. Aika näyttää.
OP-COMia juurikin tarkoitin.
Tuo on siis tämän kaapelin piraattikopio, jolla hintaakin löytyy mukavat 750€ + verot+toimituskulut.
Alkuperäisen tech2-kaapelin lisäksi tämä taitaa olla ainoa kaapeli, jolla pääsee kiinni paljon syvemmälle opelin salohin. Suurin osa tech2-nimellä myytävistä halpiskaapeleista on multipleksaavia usb-sarjaporttikaapeleita, jotka toimivat jotenkin esim. op-comin demoversion kanssa mutta niissä on välillä isoja ongelmia yhteydessä...
Mulla toimii vikakoodien luku ja nollaus hyvin,näkyy myös muistissa olevat vikakoodit.Sitten näkee anturidatan,polttoaineen lämmöt,Turbo boostit yms,ilmastoinnin aktiivisuuden noitahan tietojahan on useampia sivuja,data rullaa täysin pätkimättä kun auto käy,kunnolla en kokeillut vielä noita testivalikoita mutta näyttäis että toimii saa dieselin magneettipurkit yms. testattua.Itselle tuo DEMO riittää ja monelle harrastajalle toki ymmärrän että toiset haluaa ammattiominaisuudet avaimientekomahdollisuuksinen mitä DEMO ohjelmassa ei ole.Siis nuo TECH2 kaapelilla ja OP COM DEMOLLA.p314fi kirjoitti:OP-COMia juurikin tarkoitin.
Yhteysongelmat voi johtua myös auton hitaasta ECUsta,jolloin anturidata tulee pätkien!Erityisen hitaana mainitaan Omega 2.5 TD.Ja eihän nuo -96 ja vanhemmat itse asiassa ole täysin OBD2 yhteensopivia vielä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
- A_Manta_1972
- Viesti:
Pääseekö tällä laitteella siis Omega -97:n sielunelämään kiinni? Mistä nuo softapäivitykset ladataan? Löytyykö googlettamalla (en vielä ole etsinyt) internjetistä, vai pitääkö torrentteja etsiä vai mistä?p314fi kirjoitti:OP-COMia juurikin tarkoitin.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
