Kadett ei starttaa, aina!!!!
WannaBeTuning
Kadettini C16NZ ei lähde aina, tai oikestaa lähes koskaan starttaamalla käyntiin. Kipinä katoo jonnekki, mut työntämällä lähtee aina ja myös sillon ku saa startilla vähän vauhtia ja nytkäytää (helpompaa ku on yksin ajamassa). Puolalta ei tule mitään sillon ku ei käynnisty. Vika on hankala kun sitä ei ole koko ajan.
Uutta osaa: puola, virranjakajankansi ja johdot, käämi jakajan sisällä, sytkänohjaus moduli jakajan sisällä, ohjainyksilkkö +kaikee muuta pientä. Osaisitteko autaa?
Opelit ovat ikuisia (siis projekteja)
WannaBeTuning
Nii voishan se olla akkukin. akussa kyllä riittää paukkua pidempäänki starttaamiseen tai vaikka startilla ajoon
heti ku kone pyörähtää siten että se muka lähtis käyntiin, eli pari pyttyä käy esim. kerran, nii lähtee avaimesta kääntämällä heti. outo juttu.
talvella vika ilmeni ku ajo vaikka johonki parkkihalliin ja sit yritti vaikka 3-60 min päästä lähteä. Voisko olla mikään muu ku akku. Vikakoodeja ei löydy ja johtosarjat on mitattu pariiki otteeseen alan liikkeessä.
Tarkistappa että kaikki maadotukset on kunnossa, ja sitten ota se startti irti ja tarkasta sen liittimet.
Mulla oli startissa olevat virtaliittimet "löystyneet", välillä lähti käyntiin hyvin ja välillä ei sanonut mitään.
Hieman kun liikutti liitintä niin hyvin toimi, tulipa uus startti hommattua ton jälkeen.
WannaBeTuning
Liittimet on katottu ja johdot tarkistettu. kone siis pyörittää ja kaikki muu toimii, paitsi kipinää ei tule. bensakaan ei kyllä haise (toisaalta kai hyvä juttu), mut bensapumppu pyörii. En ymmärrä mikä vois olla. Olisko Espoo-Hki alueella jotain asiallista korjaamoa joka sen vois kattoa, rupee menee hermot. vika ollu jo varmaan 8kk, eikä muutu mikskään.
Jos vika ei ole akussa tai maadoitusjohdoissa niin olisin edelleenkin sen virtalukon pohjan kannalla. Jos se on kulunut loppuun esim. just starttausasennon kohdalta, niin se ei anna virtoja koneelle startatessa, mutta virrat päällä antaa (jos pohja ei oo siltä osin loppu eli sen takia käynnistyy työntämällä). Kaverilla oli Polo -94:ssä (kuulemma tyyppivika) kulunu virtalukon pohja loppuun, ja se ei taas pyörittäny starttia lainkaan, mutta lähti heti käyntiin työntämällä.
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
Omega 2.0i Automatic
WannaBeTuning
WannaBeTuning
katkojan-kärjellisissä malleissa on etuvastus johdossa(vastusjohdin n.1,7 ohm.) joka tulee virtalukolta puolalle.
homma toimii niin että startatessa tulee virta suoraan startilta (12-14volttia) puolalle ja moottorin käydessä virtalukon kautta vastus johdinta pitkin (9-11volttia).tehokkaampi kipinä startatessa.
kärjettömissä sitä ei mielestäni one. korjatkaa jos olen väärässä.
Itsellä täsmälleen samallainen vika korjautui vaihtamalla virranjakajan sisällä oleva sytkän ohjausyksikkö(?). Kuiten semmonen pikku loota, mihin menee 7 johtoa.
Korjaus auttoi vuoden eteenpäin, mutta nyt vika uusiutui, joten pitänee kokeilla jälleen samaa. Ei kenelläkään olisi aavistusta mikä tuon kompenentin rikkoo? Vuosi ei kuiten liene se suuniteltu käyttöikä
<font size=-1>[ This Message was edited by: UrB on 2003-10-11 09:27 ]</font>
