Z18XE venttiilinvarren kumien vaihto Oulussa?
-JP-
Zafira on alkanut viemään öljyä jo siihen malliin, että jotakin on asian eteen tehtävä. Linnanmaan autohuollossa eivät ala tekemään, koska "eivät tee koneremontteja". Autoåström on tiedossa, mutta muitakin paikkoja haluaisin soitella läpi ja kartoitella vähän hintoja. Prokkolalle olisin vienyt, mutta Seppo oli lopettanut pajan pitämisen.
Ehdotuksia?
Ehdotuksia?
fiude2
Re: X18XE venttiilinvarren kumien vaihto Oulussa?
moro!oulussa ois hyvä paja auto ja rengashuolto kukkula aika pätevä huoltomies siellä.
maaza84
- OCF Member 2018
ja kannattaa samalla kun vaihtaa kumit teetättää kierteet niihin ohjureihin mulla o tuo x16xel niin lopetti öljyn viemisen kun tehtiin kierteet ja vaihdettiin venavarrenkumit
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Hanee
Onkohan minkä hintainen remontti tuo kumien vaihto, onko tietoa?
-JP-
Tänään soitin åströmille, n.450€. Hintava remontti, ei voi mitään. Mutta tuleehan tuo kalliiksi tuota öljyäkin ostaa kanisterikaupalla.
Niin ja kuulemma tekevät kierteet.
maaza84
- OCF Member 2018
on khyl hintava remppa
ex astra x16xel
fiude2
no on kallis remppa!!! soitiko kukkulalle?tekee varmaan halvemmalla.
-JP-
Huomenna soitan kukkulalle ja yhteen toiseenkin paikkaan, onko porukalla kokemuksia tuosta kukkulasta? Ei löytynyt googlella oikein mitään.
lmb-58
full metall on entinen autoåströmin asentaja oulussa, ja on laittanut oman korjaamon pystyyn, että tietotaitoa riittää. uusilla ajanmukaisilla laitteilla korjailee autoja, sinne vaan oululaiset ja muutkin jotka on kyllästyneet valohoitoon ja hirveisiin laskuihin. eli UTAJÄRVEN AUTOHUOLTO OY. suosittelen.
opel vectra c 2,2 gts
-JP-
Tuonne^ vien zafiran, vaikka matkaa vähän tuleekin. Samalla vaihtuu nokka-akseleiden stefat, venakopan tiiviste ja uudet Castrolit sekä suodatin. Ja ohjureihin tehdään kierteet
Pitää maanantaina soitella aika, kun kotiutuu reissusta.
Hanee
jumalauta mikä hinta!-JP- kirjoitti:Tänään soitin åströmille, n.450€. Hintava remontti, ei voi mitään. Mutta tuleehan tuo kalliiksi tuota öljyäkin ostaa kanisterikaupalla.
-JP-
Re: Z18XE venttiilinvarren kumien vaihto Oulussa?
Kyllä löyty halvempi, mutta ihan muutamalla kympillä ei selviä siltikään
lmb-58
ei varmasti, ei se niin helppo työ ole, joutuu yhtä ja toista purkaan edestä pois. ja eikö kannata harkita jakoremppaa samalla kun nokka akselit kuitenkin joutuu irroittaan, tulee kohtuu pienellä lisätyöllä samaanvaivaan.-JP- kirjoitti: mutta ihan muutamalla kympillä ei selviä siltikään
-JP-
Remmiremppa on tehty alle 10tkm sitten, turha niitä uusia osia on ruveta vaihtamaan. Teettäisin kyllä samalla jos olisi ajankohtaisempi.
lmb-58
no ei tietenkään sitten, sillähän ajaa vielä viiskyttonnia.
