Astran -94 lämmöt heiluu??
pasi59
Viesti Kirjoittaja pasi59 »
Voi olla että jostain täältä jo löytys vastaus tähän, mutta kysyn kuitenkin, josko sais jelppiä tähän ongelmaan. Astra vm 1994 ja 1.6 ja 8v on siis potilas. Toimii ihan ok, mutta moottorin lämpömittari käyttäytyy oudosti. Eli ajossa lämpö pysyy alhaalla, nousten vain n. 2-3 mm alapalkista ylöspäin. Mutta kaupungissa kun valoissa seistään ja ajetaan ruuhkassa, nousee lämpö yli sadan, ei kuitenkaan punaiselle. Laskee sitten taas, kun pääsee maantielle. Ei vissiin ihan normaalia? Oon saanut laskettua sen lämmön kun laitan flektin huutamaan täysillä lämpöä ja näin hetken päästä mittari alkaa laskea, mutta tulee aika kuuma :o .
Yks mitä oon fundeerannu syyks se paksu kumiletku joka ilmeisesti menee aivoboxiin ja haistelee jotain lukemia "tietokoneelle" on muutamasta kohdasta murtunut ja paikattu sähkömiehen muoviteipillä. Voi olla että silti falskaa. Sekottaako se "pakettia"?. Kansiremontti tehty 200tkm kohdalla.
Onko vinkkejä mistä tätä onkelmaa alkas purkamaan? Autolla ajettu 260tkm ja korjattu aina kun tarvis, eli muuten ihan asiallisessa kunnossa. Syyläri, termostaatti, kansipahvi tms. Mistä lähtisin etenemään? Kiitos jo etukäteen vastauksista!
Re: Astran -94 lämmöt heiluu??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Termarin nyt ensin kattoisin.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
pasi59 kirjoitti:ihan ok, mutta moottorin lämpömittari käyttäytyy oudosti. Eli ajossa lämpö pysyy alhaalla, nousten vain n. 2-3 mm alapalkista ylöspäin. Mutta kaupungissa kun valoissa seistään ja ajetaan ruuhkassa, nousee lämpö yli sadan, ei kuitenkaan punaiselle. Laskee sitten taas, kun pääsee maantielle. Ei vissiin ihan normaalia? Oon saanut laskettua sen lämmön kun laitan flektin huutamaan täysillä lämpöä ja näin hetken päästä mittari alkaa laskea, mutta tulee aika kuuma !
Eiköhän sen juuri noin pidä toimiakkin, paitsi, että flekti = se propelli siellä keulalla, joka käynnistyy ittestään jos kone lämpiää liikaa ja sisälämppärin puhallin on eri asia. Eli käynnistyykös se oikea flekti siellä keulalla, sen käynnistyminen ei vaikuta sisälämpötilaan vaan kuuluu hiljasena hurinana.
pasi59
Kiitos vastauksista. Siirryn nyt tutkimaan noilla alkuun ja katotaan miltä näyttää. Ilmottelen, josko syy löytyy tai tarvii lisää vikakoodeja :peukku:
