Onko kenelläkään kokemuksia Nokian alkuperäisten HF-sarjojen asentamisesta opeleihin? Lähinnä kiinnostaisi tietää miten tuon HF:n saa juttelemaan radion kanssa (oen antanut itseni ymmärtää, että tuon HF:n äänet voisi ohjata jopa soittimen kautta auton omiin kajareihin), samaten kiinnostaisi hiukka tietää minkälaiset johdotukset noissa soittimissa on, eli mistä löytää mute-piuhan jne. Soittimena siis Philipsin CCR 600.
kiitokset taas vinkeistä...
Opelin radiot & handsfree
Kulmala
uudemmissa mankoissa on tuo MUTE-piuha taitaa olla jo vakiona, mutta en tiedä miten se toimii alkuperäisissä auton soittimissa. mutta varmaan joku Nokian huoltopalvelu voisi/saattaa neuvoa. voi olla aika hankala laittaa ääni tulemaan auton omista kaijuttimista, mutta yksi ratkaisu olis. jos sinulla on mankka jossa on line in liitäntä nin sitä kautta, tai JVC:n niitä hopeita SH-sarjan soittimia joissa on AUX IN etupaneelissa. siinä ei tarvisko laittaa piuha paikoilleen. (korjatkaa jos olen väärässä)
Itellä kävi niin että sain kaverilta koko sarjan (cark91) luureineen. minun piti katkaista antennijohto kun en viitsinyt purkaa kattoverhoiluja siitä autosta. kun ostin sitten anteenin ja kävin Nokian virallisessa huoltopalvelussa niin siellä olis maksanu 50 mk se pieni liitin johtoon + asennus työt kun siinä trvi kuulemma jotain erikois pihtejä. (minimi veloitus olis ollu tunti). ei halpaa hupia. loppujen lopuksi sain sen liittimen ja sinä olleen valmiin johdon (joku antenni adapteri) laiton sen poikki ja tinasin kiinni, ei mitän ongelmia kentässä.
