Ei tule virtaa taka sumuvalolle?? vinkkejä kiitos
salama05
Viesti Kirjoittaja salama05 »
Alku tilanne katsastus mies huomasi takasumuvalo ei toimi.
auto opel omega b vm-96 sedan 2.0 bensa.
lamppu ehjä johdotus oli rikki luukun urassa 7-johtoa korjattu ei siltikään tule virtaa sumuvalolampulle pakkivalot toimii.ja muut takana olevat valot ja vilkut .sulake rasiaa aloin tutkia huomasin ettei sulake ollut paikoilla miksi hmm otettu pois miksikähän no laitoin uuden 10A no ei auttanut
tarkistin sähkökynällä ei tullut siihen virtaa aloin epäillä sulake kiinnitystä vioittuneeksi räpelsin pienellä ruuvimeisselillä rohkeesti
no nyt alkoi jotain tapahtua jep virta tuli nyt sulakkeelle MUTTA ei edelleenkään taka sumu polttimolle asti nyt loppui virta jo minultakin
mikä neuvoksi koe laudassa sumuvalokytkin napsuu oikein ja valo palaa päällektkettynä kytkimessä ja mittaristossa mutta ei vain
takana lampussa miten voin olla varma mistä kohtaa on virrat poikki?? vai onko jokin isompi osa rikki ??onko taka sumuvalolle oma rele?? :banghead:
Re: Ei tule virtaa taka sumuvalolle?? vinkkejä kiitos
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko autossa vetokoukkua?
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Jos tosiaan autossa vetokoukku, niin siellä johtosarjassa voi olla jotain häikkää, tai sitten siellä vetokoukun pistokkeen sisällä olevan pieni musta nasta on jäänyt pohjaan. Tämä nasta "siirtää" sen sumuvalon sinne peräkärryn perään.
Kannattaa myös tosiaan ne johtosarjat tarkistaa. Mulla oli joku katkonu ja rosvonnu jotain ihan omituista sieltä vetokoukun johtosarjasta. Löysin vian, kun seurasin, minne johdot päättyvät. Mulla johto katkesi siellä kontin takareunan muovin, eli sen kynnyslistan alla.
salama05
Kiitos joo on vetokoukku uusin peräpistokkeen kun yks mekaanikko sanoi saman kuin sinäkin ei vain vika selvinnyt :roll:
lon4
Viesti Kirjoittaja lon4 »
oo
salama05
takasumuvalon sulakkeen numero on 28 10Amp, joo OPEL lyhenne varmaan: oitis pois euroopan liikenteestä :yes:
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Nalen kirjoitti:Jos tosiaan autossa vetokoukku, niin siellä johtosarjassa voi olla jotain häikkää, tai sitten siellä vetokoukun pistokkeen sisällä olevan pieni musta nasta on jäänyt pohjaan. Tämä nasta "siirtää" sen sumuvalon sinne peräkärryn perään.
Kiitos vinkistä. :worship: Nyt selvisi sekin, miksi omakaan takasumuvalo ei toiminut... Eipäs kyllä tullut mieleen tuo nastahomma. :thumbsup:
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
lon4
koetin omasta ettiä tuota "nastaa" mutta ei sattunut silmää minkäänmoista nastaa missähän kohtaa se mahtaisi olla??
toinen juttu onko takasumuvalo b ompussa takakontin valoissa vai siinä takakontin ala puolella olevissa lyhdyissä:D näinköhän kukaa tajus: :D
Ile84
Viesti Kirjoittaja Ile84 »
lon4 kirjoitti:koetin omasta ettiä tuota "nastaa" mutta ei sattunut silmää minkäänmoista nastaa missähän kohtaa se mahtaisi olla??
Samaa onhelmaa täälläkin. En tiedä onko näössä vikaa vai onko se nasta maastoutunut niin hyvin sinne rasian pohjaan kun ei löytynyt. Millä kohtaa rasian pohjassa se suunnilleen sijaitsee?
"Sculptural Artistry and German Precision"
Opel Vectra C2 1,8 (Z18XER) 2006
Mercedes-Benz E 220D 1996
Mercedes-Benz E 350CDI 4-Matic 2010
+Suzuki GSX750F 1999
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Tuon sumarinhan saa toimimaan myös sillä tavalla, että etsii vaikka virtakynällä sen sumarin johdon vasemman takavalon taakse tulevasta liittimestä, ja heittää sen hyppyjohdolla suoraan sinne valolle :wink: Ite tein tuollaisen pikakorjauksen kun oli koukun johtosarja solmussa ja katsastamaan piti päästä.
Miro.Simounen
Ite korjailin eilen myös takasumarin. Vikaa ei tarvinut montaa hetkeä etsiä ;D
http://picasaweb.google.com/simizek/Ome ... 9729493186
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
Ile84 kirjoitti:
ainakin omassa se on oikeassa alakulmassa ihan pohjalla siinä urassa mihin tulee ne pistokkeen "kuoret"
