Renkaat ei irtoa
akol
Renkaat ei irtoa
Viesti Kirjoittaja akol »
Pitäisi vaihtaa kesärenkaat alle mutta talvirenkaat on jumahtaneet niin hyvin kiinni ettei millään irtoa. Vinkkejä miten ne saisi hyvin irti? Syksyllä auttoi kun otti pultit irti ja nytkytteli autoa sivuttain keulan sivusta työntelemällä ja ne pikkuhiljaa löystyi mutta nyt ei sitten millään. Eturenkaista siis kyse, takarenkaat irtoaa helpommin.
Jatkoa ajatellen pitäisikö sinne väliin laittaa rasvaa että ne seuraavan rengasvaihdon yhteydessä irtoaisi helpommin?
levanen
Re: Renkaat ei irtoa
Viesti Kirjoittaja levanen »
- pultit pois ja liikuttelee autoa
- lankku taakse ja pätkii lekalla siihen
- rautakangella tms. vääntää jotain tukivartta vasten
- talttapäämeisseliä navan ja vanteen väliin
SajaP
Viesti Kirjoittaja SajaP »
Hieman vähemmä extreme-ratkaisu kuin edellä tarjotut on seuraava:
Pyörän pultteja löysälle, ei luonnollisesti kokonaan irti, renkaat ääriasentoon ja hetken matkaa eteen tai taaksepäin. Yleensä auttaa, varsinkin jos alusta on asfaltti sillä "vääntö" irrottaa tiukkaankin ruostuneen vanteen keskiöstä.
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Hyvä otsikko :whack:
Rengas on se musta pyöreä rinkula, joka on kääräisty vanteen ympärille. Renkaan irroittaminen tarkoittaa tyypillisesti juuri renkaan irroittamista vanteelta. Rengas+vanne -komboa kutsutaan pyöräksi, jonka irtoamattomuudesta tässä kai on kyse.
Pyörä irtoaa noilla aiempien viestien ohjeilla, mutta seuraavan pyörienvaihdon helpottamiseksi kannattaa pyörännavat puhdistaa huolellisesti ruosteesta esim. teräsharjalla.
hudu79
Viesti Kirjoittaja hudu79 »
Superi kirjoitti:
Kuparitahnaa vielä navan ja vanteen väliin, niin ei pitäis jumahtaa :wink:
Beeascona
Juu,ei kannata kovin lekalla vanteille antaa kyytiä jos meinaa että ne ois suorat vielä ens talveksikkin...
Mutterit/pultit auki ja näppilujaa kiinni,eli sormilla vaan hollilleen ja pihamaalla käärme mutkittelua pikku vauhdilla.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Superi kirjoitti:Hyvä otsikko :whack:
Haiskahtaa pilkun :lovin: .
Viesti Kirjoittaja TJT »
kadett90 kirjoitti:
Joo, älkää nyt sitten vaan enää tästä eteenpäin puhuko renkaanvaihdosta 2 kertaa vuodessa ;)
Mitkäs ne levypyörät sitten on?
Kerran oon nähny levypyörän.Se oli tollanen.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Levypyörä on Nastolalainen metallialan yritys:
http://www.levypyora.fi/
Beeascona
akol
SajaP kirjoitti:Hieman vähemmä extreme-ratkaisu kuin edellä tarjotut on seuraava:
Kiitoksia, tämä auttoi. Tai oikeastaan kun ajoi renkaat käännettyinä ja töksäytti jarrulla välillä niin kyllä ne ennenpitkää löystyi ja sai sitten irrotettua. Takarenkaatkin oli jumahtaneet kiinni mutta nekin lähti ajamalla ja välillä jarruttelemalla.
superiorman
Viesti Kirjoittaja superiorman »
hudu79 kirjoitti:
Superi kirjoitti:
Nyt kysyn ihan oikeesti enkä puhu pölyä toi kuparitahna alustanosissa munkokemusten perusteella vaan ruostuttaa osia siis verrattuna "tavalliseen" rasvaan.Siis pahemmin ruosteessa ja oikein tuntus että kiihdyttää ruostumista joissain paikoissa siis juuri alustassa.Kuumankesto rasvaahan se on.Taitaa olla näitä olosuhteista riipuvia sähkökemiallisia ilmiöitä.Ihan niinkuin sinkkimaalikin,jossain paikoissa toimii jossain ei.Kokemuksia?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Itse suosin tervasuihketta. Kurat ja suolat huuhtoo kuparitahnan mennessään mutta terva kestää. Lisäks saa mukavan tuoksun autoon :D
superiorman
Täytyy laittaa tervaa sitten.Kannentiivisteen meinasin vaihtaa:käy varmaan terva siihenkin?
