A Oomena -89 maalia / tekniikkaa uutta
OneLovE
Eli a omega vuosmallia 89 kahdenlitran ohc moottorilla tuli hommattua ruttautuneen vectran tilalle kaverilta tästä mikkelistä tammikuussa
auto oli seissyt miltein vuoden pihalla ja ensiksi oli tarkotus hommata jäällä auto mutta yksilö ei sitte ollutkaan niin mätä mitä luulin.. että ajo autohan siitä sitten tuli.
uusia osia tuli hankittua että sai leimalle
raidetangonpäät molemmin puolin
alapallo toiselle puolelle
koiranluut molemmin puolin
jarrupalat eteen ja taakse
tuulilasi ostettu mutta ei vaihdettu vielä siitä tuli korjaus kehotus
hitsattavaa löyty iskarin yläpäästä kuskin puolelta
ja hiukan isompia mätiä korjasin etupyörä koteloista
taka runkopalkkeja jousien etupuolelta joutu hitsailemaan
autossa on 3000 puskurit
digimittari
sähkölasit x4
sähköpeilit
madallussarja edessä weitecin jouset ja bilseteenin iskarit... takana E36 bemarin korkeussäädettävät jouset ja vielä vakio iskarit
etupuskuriin löysin kaverilta sumuvalot jotka vaatisi asennusta paikalleen
miltein jokainen on sanonut että vaihda takakaaret mutta en vielä kehtaa tuhota kun ovat ehjät.
kesä vanteiksi löysin nyt alkajaisiksi pwlän 17x7,5 tuumaset alut ja 215 45 17 falkkenin kumit (hirmu pieniltä näyttää)
kuvia löytyy tuolta matkan varrelta
http://s744.photobucket.com/albums/xx88/avecculi/omega/
digimittari
sähkölasit x4
sähköpeilit
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
_Redneck_
Re: A Oomena -89
Hyvässä maalissa näyttäs olevan
Oletkos suunnitellut kontinpäälle mitään lippaa läppää?
.. Bomega 2.5 TD ..
JaH
Re: A Oomena -89
Ei missään nimessä pyöreitä kaaria... on just sopivan härski noin kun on tarpeeksi lintassa.OneLovE kirjoitti: miltein jokainen on sanonut että vaihda takakaaret mutta en vielä kehtaa tuhota kun ovat ehjät.
_______________________________________________
Aina ja Täysiä
Aina ja Täysiä
OneLovE
Re: A Oomena -89
juu auto on uudelleen maalattu muutama vuosi sitten.... tuossa ollut joku läppä joskus mutta otettu pois.... vähän on kukkaa vanhoissa kiinnikohdissa..._Redneck_ kirjoitti:Hyvässä maalissa näyttäs olevan
mutta hakusessa olisi sellainen pikkulippa mitä senatorissa on http://www.opelmania.net/images/tuoteku ... A%203..JPG
Re: A Oomena -89
Tuo on omaanki silmään parhaan näköinen lippa. Muuttaa sivuprofiilia paljon pidemmän ja matalamman näköiseksi vaikka ei ton isompi olekkaan
_Redneck_
Re: A Oomena -89
Tonhan väännäyttää itsekki melko kätevästi pellistä vaikka.. Mut "pulttaa kiinni" osat on aina eri asiaOneLovE kirjoitti:mutta hakusessa olisi sellainen pikkulippa mitä senatorissa on http://www.opelmania.net/images/tuoteku ... A%203..JPG
Onnea projektiin
.. Bomega 2.5 TD ..
OneLovE
Re: A Oomena -89
nyt on kardaanintuki kumikin laakereineen vaihdettu mutta joku on syönyt kameran piuhan saa siirrettyä kuvia
samalla veistelin hattuhyllylle 8" ja 4" elementeille korokepalat ja päällystin ne.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: A Oomena -89
Siistin näkönen omega kyllä. Noista takaloksujen ruosteettomuudesta, oletko niiden listamuovien takuset tutkinut?
Ei sillä, tuohon kyllä jo melki sopii nuo suorat lokarit, kumma juttu...
OneLovE
Re: A Oomena -89
juu tarkastettu on.. ku kakspuoleisella teipillä listat laitettu kiinni ja toiselta puolelta meinaa teippi pettää jo ja siit näkee hyvin ulkokuoren ja takasisäloksut oli pois hetken kun tutkin koteloita niin terveiltä vaikuttiJNN kirjoitti:Siistin näkönen omega kyllä. Noista takaloksujen ruosteettomuudesta, oletko niiden listamuovien takuset tutkinut?
Ei sillä, tuohon kyllä jo melki sopii nuo suorat lokarit, kumma juttu...![]()
Ville
- OCF Sprinttikunkku 2010
Re: A Oomena -89
Pistähän kuvaa kesävanteilla kans. Tämä on kyllä hienon näköinen Omega
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
OneLovE
Re: A Oomena -89
juu ville laitan heti kun löydän kameran piuhan V...U tiedä yhtään missä se on.... mutta varmaan montaa euroo maksa jos uuden kävis ostaaVille kirjoitti:Pistähän kuvaa kesävanteilla kans. Tämä on kyllä hienon näköinen Omega
OneLovE
Re: A Oomena -89
Nyt on kinginseltä vaihdetut jouset vaihdettu taakse ja saatu hieman laskettua perää alas päin näyttää jo mukavammalta... huomenna laitella kuvaa kun saa pestyä biilin töitten jälkeen... huomenna olisi takarenkaitten vaihto kanssa hieman kankaat meinaa paistatella kevättä
helmaankin löysin puuttuvan lätkän
kardaanin tukikumin vaihdosta en saa kuvia kamerasta ulos
samalla kun maaliliikken ohi ajaa niin kävis hieman väriä hakemassa saa pieniä maali korjauksia tehdä listoihin ja oven kahvoihin kun maalit lohjennut pois... vecun projekstista jäi muovi tartunta ainetta niin sitäkään tarvii ostaa..
rikkinäisiä etuiskareita tai niitä tolppia saa tarjota halvalla sitten kanssa sais bilsteenit istutettua eteen...
ja mistä autosta saisi lyhkäsemmät koiranluut omegassa tais pituutta olla 22cm
- OCF Member 2019
Re: A Oomena -89
multa saat ilimatteeks noi monroet kuhan jumppaan noi toiset tolpat alle
Re: A Oomena -89
Tuohon vois auttaa 4 kpl uniballeja sekä kierretankoaOneLovE kirjoitti:
Kingis_
Re: A Oomena -89
Jouset kävi hyvin paikalleen? Tuliko miten jämäkkä perä niillä?OneLovE kirjoitti:Nyt on kinginseltä vaihdetut jouset vaihdettu taakse ja saatu hieman laskettua perää alas päin näyttää jo mukavammalta... huomenna laitella kuvaa kun saa pestyä biilin töitten jälkeen... huomenna olisi takarenkaitten vaihto kanssa hieman kankaat meinaa paistatella kevättä
kardaanin tukikumin vaihdosta en saa kuvia kamerasta ulos![]()
