Koneesta kuuluu kiva laakerimainen vinkahdus kovilla kierroksilla (5000-8000rpm)
kannataako ekaksi kokeilla ilman apulaite hihnaa että vinkuuko joku niistä?
millä paikantaa laakeri vika jos ääni kuuluu moottorista?
moottorina toimii 20SEH.
ps. käykö c20xe kytkin levy ja asetelma suoraan autoon? laatikkona normi f16
YN:ä mieluusti vastauksia
Laakeri vika?
radet
Laakeri vika?
Astra F Turbo (B204)
Re: Laakeri vika?
Tottakai hihnat kannattaa tarkistaa ensin. Niistä todennäköisimmin ääni lähtee.
Jos noilla jengoilla pääsisi joku moottorin laakereista niin kuivaksi, että vinkuisi, niin ei todennäköisesti kävisi kovin nätisti enää pienilläkään kierroksilla
lmb-58
Re: Laakeri vika?
varmasti on näin, eikä kävis kohta millään kierroksilla, kyllä sieltä joku kiertokanki tulis ulkoilmaa ihmettelemään, ja miten se ottaa niin hirveet kiekat 8000. kato motonetin sivulta käykö kytkin vai ei, numerolla sen näkee.
opel vectra c 2,2 gts
radet
Re: Laakeri vika?
Kiitos tiedoista.
ottaa jengaa ku o piristetty pannu ja lastu.
ei tarkkaa tietoo ottaako just sen 8000 vai yli.
rundari loppuu 7000 mut kierrokset senkun jatkuu
