Käytin auton huollossa tarkoituksena nollata airbag-merkkivalo. Vikakoodit saatiin luettua mutta pitäisi kuulemma merkkiliikkeeseen viedä että saisi korjattua. Vikakoodit olivat
55: Turvatyynyn ohjainlaite toimintahäiriö
44: Turvatyynyn merkkivalo toimintahäiriö
Ennen kun vien merkkiliikkeeseen kiinnostaisi voisiko asialle itse tehdä mitään? Ja jos pitää se ohjainlaite vaihtaa niin miten hinnakkaita mahtavat olla?
Vectra B (97) Turvatyynyn ohjainlaite
Re: Vectra B (97) Turvatyynyn ohjainlaite
Ohjainlaite todennäköisesti rikki.Käytettyjä saa vähän yli satasella.
akol
Missähän päin autoa tämä ohjainlaite sijaitsee? Ja mistä niitä käytettyjä ohjainlaitteita kannattaisi lähteä etsimään?kadett90 kirjoitti:Ohjainlaite todennäköisesti rikki.Käytettyjä saa vähän yli satasella.
Boxi löytyy keskikonsolin takaosasta siitä käsijarrukahvan takaa.Boxissa on numerosarja ja vielä 2-kirjaiminen tunniste.Ne pitää olla sit samat siinä uudessa osassa.
Boxeja voi kysellä AVK:lta tai romiksilta.Hyvinkään romikselta niitä tässä muutama viikko takaperin löyty ainakin 5 hyllystä.
akol
Siitä boksista löytyy aika paljonkin numeroita ja kirjaimia, mikähän niistä on se koodi joka pitäisi olla sama?kadett90 kirjoitti:Boxi löytyy keskikonsolin takaosasta siitä käsijarrukahvan takaa.Boxissa on numerosarja ja vielä 2-kirjaiminen tunniste.Ne pitää olla sit samat siinä uudessa osassa.
Boksissa lukee mm. seuraavaa:
GM Siemens SRS-Unit
90 569 340 BQ (onko tämä se jonka pitäisi täsmätä?)
5WK4 175 (pitääkö olla sama?)
BQ 501281472 50/96 01 14: (tämä oli viivakoodin vieressä, ilmeisesti ei tartte olla sama?)
Se 90 569 340 ja se tarkenne BQ
Noi kun on samat niin ainakin käy.
akol
Sitten kun laitan uuden ohjainlaitteen paikoilleen niin pitäisikö merkkivalon sammua vai pitääkö se jokatapauksessa käyttää nollauttamassa vaikka vika olisikin korjattu?
Viimeksi kun veccuun boxin vaihdoin niin ei tarvinnut käyttää testeriä kiinni.Mutta ei se välttämättä aina niin ole.
