Astra F Caravan -94 ja pilkkivä tyhjäkäynti
skindred
Viesti Kirjoittaja skindred »
Elikkäs hommasin tuollaisen kivan, käytännöllisen ja halvan ensiOpelin, eikä siinä muuten ole isompia vikoja, mutta tyhjäkäynti "pilkkii"... Ja aina silloin tällöin sammuukin. Ei tunnu muuten nykivän ja ajossa ihan ok. Mistähän kannattais vikaa alkaa etsimään? Sytytys mahdollisesti..?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F Caravan -94 ja pilkkivä tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mikäs kone kyseessä?
skindred
niin tosiaan... 1.6 :)
JNN
Jäsennumero: 3208
Ilmeisesti c16nz, yksipisteruisku siis? Tyhjäkäyntisäädin taitaa reistata. löytyy sen kaasuläppäsysteemin kyljestä, sellainen musta pikku mötikkä. Jossain täällä siitä kuvakin, löytynee haulla. kaasuläpän asentotunnistin ainakin 4-piste ruiskuissa aiheuttaa moista myös, mutta olikohan tuossa sitten sellaista..? :hammer:
Edit1: Niin ja olikos 8v vai 16v? Antais lisävinkiä jollet tiedä koneen tyyppikoodia?'
Edit2: Niin ja tosiaan rikkinäinen alipaineletku aiheuttaa myös moista..
skindred
c16se, olisko se sit 8-venttiilinen...
on tosiaan ensimmäinen Opeli sit junnuvuosien peltoKadetin, eikä oo niin kovin tuttu. Ammattikoulun mekaanikkoajoistakin on jo toistakymmentävuotta, mut ajattelin kysäistä jos se jokin yksinkertainen juttu ois... :roll: mut joo, alipaineletku tosiaan (kaivelee muistiaan), täytyypä nyt ainakin se tarkastaa!
JNN
Jäsennumero: 3208
Juu, tuo c16se on 8 venttiilinen 4-pisteruisku. katso ne alipaineletkut, tuossahan pitäis olla sellainen tyhjäkäyntimoottori, peltimötikkä kahden letkun välissä, johon tulee johto. Ohitaa siis kaasuläppäkotelon. Tämän voi irroittaa ja liotella vaikkapa crc:llä, jos auttais, omaani liottelin eka bensalla. Se kaasuläpän anturi on sitten toinen vaihtoehto, ei maksa uusikaan montaa kymppiä, mutta katso ne letkut nyt ensin, ja tuo tk moottori.
skindred
jees, kiitosta vaan vinkeistä!! :thumbsup: tarkistelen nuo huomenna, eiköhän tuo tokene!! mut kiitos vielä!
