Opel Vectra B keskuslukitus ongelmia!
keijo1
Viesti Kirjoittaja keijo1 »
Noniin eli kyseessä siis vm-97 oleva B mallin vectra. Ongelma se että keskuslukitus ei toimi ollenkaan. Kuskin oven saa auki avaimella. Vika ilmeni eilen jolloin olin laittamassa ovia lukkoon mutta ei suostunut menemään, pieni ääni kyllä kuului, aivan kuin olisi yrittänyt.
Aiemmin eivät toimineen kummatkaan takaovien lukot mutta silloin olivat johdot poikki. Nyt kun kokeilee ohjelmoida keskuslukituksen kaukosäätimellä eli virrat autoon ja painaa lukitusnäppäintä niin ei kuulu minkäänlaista releen naksutustakaan eli voisiko ohjainboksi olla rikki?
Ikäväähän tässä on se että en saa edes bensatankin luukkua auki ja bensavalo vilkuttaa :lollis: Pikaiset neuvot olisivat tarpeen ja mitä kautta saan tankinluukun auki ilman keskuslukitusta. Kiitos jo etukäteen! :D
lmb-58
Re: Opel Vectra B keskuslukitus ongelmia!
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
se tankinluukku aukee sieltä kontista. aukaise se oikealla puolella oleva luukku missä on tunkki ym, ja laita käsi sinne luukkuunpäin ja siellä pitäis olla vipu mistä vetää. ootko kattonut kuskinoven johdot, että on kunnossa, sehän ohjaa kaikkia ovia.
opel vectra c 2,2 gts
keijo1
No nyt ainakin yksi ongelma vähemmän kun sain auton tankattua ohjeittesi mukaan. Ainut vaan että reissusta teki hieman extremen se että jouduin ryömimään takakonttiin sisätilojen kautta koska takakontti ei auennut avaimellakaan, en sitten tiedä onko lukko vaihdettu vai mikä kun ei ole koskaan tarvinnut avainta siihen käyttää.
Tuosta johtojen kunnosta en osaa sanoa vielä mutta huomenna olisi tarkoitus katsoa niitä. Ainakin sähköikkuna ja sähköpeili toimii kuskin ovessa. Tästä päästäänkin sitten aasinsillalla taas seuraavaan sähkövikaan eli repsikan sähköikkuna ei toimi. Ylös painettaessa kuuluu moottorin ääni mutta alaspäin painettaessa ei tapahdu mitään. Tämäkin vika tuli aivan yllättäen. Ihme vekottimia :)
lmb-58
kokeile öljytä se lukko, ihme jos se on vaihdettu, eihän sitä juuri avaimella käytetä, vai onko koko luukku lukkoineen eri, jospa se johtovika on siellä toisessa ovessakin, kyllä ne kannattaa aina ensin katsoa, on yleinen vika.
keijo1
Juu täytyy kokeilla öljytä se, avain menee lukkoon erittäin hyvin mutta ei pysty kääntämään kumpaankaan suuntaan. Onko tuota peräkonttia mahdollista saada sisäpuolelta auki? Sen tuossa kanssa huomasin kun bensatankin luukun aukasin ja laitoin ovet lukkoon niin ei se luukkukaan sitten lukkoon mennyt. Kuitenkaan aikaisemmin ei ole oireillut mitenkään :no:
lmb-58
tämä on saman toistoa mutta siellä luukun vasemmassa saranassa on kans johtokasa mikä murtuu, jos siinä luukussa ei ole sitä suojaa sisäpuolella niin kyllä sen jotenkin vipuja vetelemällä täytyy auki saada, tuntuuhan se lukkokin siitä käteen, sen tiedän kun omasta käytin lukon irti, mulla ei ollut mitään siinä edessä. läheppä siitä luukun johtoläjästä liikkeelle, se murtuu varmasti joka vectrassa joskus. niin ja voithan painella kaken nappeja ja liikutella sitä johtonippua jos saisit sen luukun auki. niin sulake 11 vihreä 30A on keskuslukolle.
keijo1
Jep, tuon sulakkeen tarkistin jo aiemmin ja se on ihan kunnossa. Vielä tuohon lukituksen "ohjelmointiin" niin eikös siellä pitäis lukituksen ohjausboksissa releet tai muut vastaavat naksua kun ohjelmoin kaukolukituksen ohjaimen?
lmb-58
oliko se nyt niin tuossa että ne lukon napit liikkuu ohjelmoinnin aikana, en kyllä nyt muista, oletko muuten kokeillut toisella ohjaimella. ei ne boksit ole mitään heikkoja että kannattaa etsiä vikaa ensin muualta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
keijo1 kirjoitti:Jep, tuon sulakkeen tarkistin jo aiemmin ja se on ihan kunnossa. Vielä tuohon lukituksen "ohjelmointiin" niin eikös siellä pitäis lukituksen ohjausboksissa releet tai muut vastaavat naksua kun ohjelmoin kaukolukituksen ohjaimen?
Jos ohjelmointi onnistuu lukot menevät kiinni ja aukeavat.
keijo1
Kyllä ne nappulat liikkuu ohjelmoinnin aikana, muistaakseni kerran edes-takas. Voinhan tietysti kokeilla toista ohjainta mutta en usko sen kyllä vaikuttavan, ehkä sitä huomenna on sit taas vähän viisaampi kun aikansa kikkailee :D
lmb-58
kannattaa tietysti kokeilla toisella jos kerran on, se saattaa ohjelmoitua, mutta kun nappia sitten painaa niin virta voi katketa ja se on taas sekaisin, sitä vikaa niissä on, eli juotosvikaa.
Oletko soitinta muuten vaihtannu hiljattain.
keijo1
Itsellä on ainakin sellainen vika noissa säätimissä mitä nyt topiceja selailin että, kun olen ohjelmoinut säätimen niin se saattaa hetken toimia mutta silloinkin noin 5m säteellä, sitten se saattaa taas mennä pois päältä ja pitää taas ohjelmoida. Mahdollinen syy siihen on kun autoon on jälkiasennettu cd/mp3 soitin niin on sen kytkennässä täytynyt muuttaa punaisen ja keltaisen paikkaa muistaakseni, syy tähän se että asetukset pysyvät tallella soittimessa. Ainakin jollain muulla tämä oli sekoittanut kaukolukituksen.
Tuo soittimen väärä kytkentä sekoittaa keskuslukon.
keijo1
Itse keskuslukitus on kyllä soittimen kytkennän jälkeen toiminut moitteetta mutta tuo kaukolukitus ei. Eikä se ole niin justiinsa vaikkei tuo kaukolukitus toimisikaan, kunhan vain saisi edes normaalisti sen pelaamaan :)
