Kadetti ei käynnisty aina
Juhku
Mistähän vois johtua, että aina silloin tällöin auto ei lähde enää käyntiin ja täytyy odottaa että kone kylmenee? Erittäin rasittavaa kun esim. käy kaupassa ja sammuttaa auton siksi aikaa ja kun olet lähdössä pois nii auto ei käynnistykkään ja täytyy odottaa semmoset 30-60min nii lähtee käyntiin kuin unelma... Joskus voi olla jopa kuukausia ettei kadetti tätä tee ja joskus taas miltei joka päivä..... Autona siis kadett e 1.8i
Undertaker
Re: Kadetti ei käynnisty aina
99% varmuudella siitä on sytytyksenohjainyksikkö hajonnut. Oireet ovat juurikin tuollaiset. En osaa nyt sanoa missä se tuossa koneessa sijaitsee koska 1.6i koneessa se on virranjakajan sisällä ja 2.0 16v koneessa se on puolan alla.
Uusi maksa motonetissä ~25e.
lmb-58
kun oli sama vika niin lähti heti käyntiin kun käytti pistokkeen irti syttöyksiköstä. ja jakajan sisällä olevan yksikön vaihdolla loppui ongelmat.
opel vectra c 2,2 gts
Schimanski
Aikoinaan oma kadetti 18SE motilla teki täsmälleen samaa. Kun moottori ei ollut täysin lämmin tai kylmä. Ajoit kotoa kauppaan ja lämpesi jonkin verran sen jälkeen ei välillä meinannut millään lähteä käyntiin. Pitkä sahaamisen jälkeen todella vaikeasti. Piti starta kaasu pohjassa, kun yritti käydä parilla sadalla kierroksella. Sitten kun sai käyntiin niin kävi kuin mitään ei olisi ollut. Vika ei ikinä selvinnyt ja enää en ole auton omistaja. Muiden käymishäiriöiden vuoksi tuli vaihdettua virranjakajankansi, johdot ja tulpat. Ne eivät ainakaan tuohon vaivaan auttaneet.
Helvetissä On Syntisen Taivas.
Juhku
Joo, syttypoksissahan se vika olikin! Kiitosta vinkistä
