C20XE:neen sopivuus C20NE:een tilalle calibrassa???
calibratuner
Viesti Kirjoittaja calibratuner »
elikkäs onko kokemuksia/tietoo et kuinka hyvin sopii toi 16 tappinen 8 tappisen tilalle??? moottorin kannakkeille taitaa mennä heittämällä mutta sopiiko johtosarjat keskenään toisiinsa vai pitääkö vaihtaa? ja kuinka on katsastuksen suhteen asian laita. tollanen c20xe mootorihan ei paljoo maksa ku irrallisena ostaa ja niitä llöytyy suht hyvä kuntosinaki vieläpä.
Re: C20XE:neen sopivuus C20NE:een tilalle calibrassa???
Viesti Kirjoittaja TJT »
Moottorin johtosarja ei sovi sinnepäinkään, kun ihan eri moottorinohjaus.
Moottori ohjainbokseineen ja johtosarjoineen päivineen vaihtoon + muistaakseni vaihdelaatikko.
Jarruille ja alustalle ei tarvitse tehdä mitään.
C20XE koneitten hinnasta voidaan tietty olla montaa mieltä, mutta itse en ole hyväkuntoisia kovin ilmaiseksi vielä myynnissä nähnyt...
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Hiukan tätä topikkia lainaten, milläs lootalla noita c20xe:itä on a-omegaan soviteltu? Ts. pakkohan sen kai on r25 tai r28 sopia, mutta kumpi ja millä konstein? c20ne ja r25 tuolla nykyään.. :cry:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Joo ei minusta sitä laatikkoa tarvi vaihtaa. Tjt:n kertoman lisäksi vielä pitää pakari rakennella uusiksi. Kaikenkaikkiaan kohtuu nätti homma, kun vain on työkalut ja tilat kunnossa. Tuosta xe:n hinnasta, n.1000€lla pitäs lötyä koko setti, onko se sitten kallis vai halpa..
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
JNN
Jäsennumero: 3208
Ja ilmeisesti öljypohja tuosta omegan 20ne:stä, kannakkeetkin joutunee tekemään uudet, kun eripäin tulee?
rampuli
Viesti Kirjoittaja rampuli »
JNN kirjoitti:Ja ilmeisesti öljypohja tuosta omegan 20ne:stä, kannakkeetkin joutunee tekemään uudet, kun eripäin tulee?
Kuinka niin eripäin??? lähes sama lohko, hattu nyt pikkasen eri kun 16 venaa...
JNN
Jäsennumero: 3208
^Eikös tuo etuvetoisesta tehtaalta tullessaan ole löytynyt. Näin muistelisin ainakin lukeneeni menetelleen, kun (c)20ne:tä on joku etuvetoisesta takavetoon siirtänyt.. :o
