Bilstein Sprint "säätö"?
Dominator
Elikkäs mantassa on edessä keltaiset Sprint iskarit ja tuossa kun irrottelin ne niin huomasin, että toisen puolen iskari menee painamalla ihan pohjaan asti ja toinen ei? Eli olikos näissä sitten jokin säätö olemassa tuon suhteen ja mitenkähän se mahdollisesti toimii? :bonk:
*Domi from Saarijärvi*
porakone
Re: Bilstein Sprint "säätö"?
Viesti Kirjoittaja porakone »
Kun aikanaan ostin setin Bilstein Sprintejä - eri autoon tosin - ja kyselin sitten maahantuojan Bilstein pesialistilta tota säätöhommaa vrt Koni, ni vastaus oli et ei voi säätää eikä tarvii ku on valmiiks säädetty.
Dominator
Hmmm jokin "jäykkyyssäätö" näissä kai pitäs olla? Lähinnä vaan ihmetyttää tuo että toinen painuu kokonaan kasaan ja toinen ei... :bonk:
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eipä ole noissa bilsteinin perus iskareissa säätöjä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei niissä ole säätöä. Ne on progressiivisesti säätyvät.
Dominator
Aikani taistelin ja sain kädet verille niin iskin takasin paikalleen ja totesin että hyvät ovat... :banghead: Muistelin vaan, että kun ostin nuo joskus vuosia sitten, että myyjä ois väittänyt joksikin säädettäviksi noita, mutta en niistä kyllä sillonkaan mitään säätönipukoita löytänyt ja heitin vaan paikalleen... Ja ihan iskareilta ne tuntui :roll:
P. Lanttola
Olisko niissä sen pölysuojaputken sisällä pohjaanlyöntikumi toisessa ja toisessa ei?
Esimerkiksi Omegan etuiskareissa on pohjaanlyöntikumit siellä tolpan sisällä, eli pitää ottaa patruuna irti että saa sen näkyviin.
Mutta noissa Mantan iskareissa sen pitäisi olla siellä putken sisällä jos on ollenkaan, siinähän taisi olla edessä erilliset pohjaanlyöntikumit.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Mulla on kans noi Sprintit ja niiden mukana ei tullut pohjaanlyöntikumeja, ja vanhojakaan ei voinut käyttää koska putken halkaisija oli suurempi kuin vanhassa. Pitääkö noi kumit sitten hankkia, noi Sprintit on käytössä madallusjousien kanssa?
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
apache kirjoitti:Mulla on kans noi Sprintit ja niiden mukana ei tullut pohjaanlyöntikumeja, ja vanhojakaan ei voinut käyttää koska putken halkaisija oli suurempi kuin vanhassa. Pitääkö noi kumit sitten hankkia, noi Sprintit on käytössä madallusjousien kanssa?
Sama homma Zafiran kanssa, jos luin ohjeen oikein niin, pohjaanlyöntikumeja ei edes tarvita- itsellä ei ainakaan ole ollut mitään ongelmia :)
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
P. Lanttola
Joo, se pohjaanlyöntikumi on noissa paksuvartisissa iskarin sisällä.
