Vectra A 91 nykii
kasakka
Vectra A 91 nykii
Vectra A 91 1.6i yksipisteruisku(c16nz).kylmänä käy hyvin satunaisesti röpöttää tyhjäkäynti noin 5-10km ajon jälkeen kun moottori lämpenee alkaa nykimään ja tehottomuus kun painaa kaasua ei tottele heti. moottorin vika valo ei ole syttynyt koodit olen lukenut ne ei näyttänyt kun aloitus koodin no 12 GM-Multec siinä oireet lyhykäisyydessään . Osaa vaihdettu bensansuodatin ilmanputsari,tulpat ,täydellinen imusarja hiluineen, Sytytys moduli virranjakajaan joka on suht uusi ,tulpanjohdot. Olisiko kellään ehdotuksia mistä kannattaisi vikaa etsiä ?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Vectra A 91 nykii
Tarkistapa mahdolliset imuvuodot, sekä alipaienletkujen kunto.
kasakka
alipaienletkut näyttäis päällisin puolin hyviltä vois tietysti uusia . huomasin uutena vikana että hukkaa jäähdytin nestettä lisäsin noin puoli litraa .Öljyt mustaa että sille puolelle ei ainakaan vuoda ja letkut kunnossa . voisko neste häviöllä olla yhteyttä nykimiseen ?
FullMetal
vois olla jos ois alkavaa kansipahvivikaa. käyttele lämpöiseksi ja sitte sammuta ja avaa paisarin korkki varovasti, tarkkaile onko painetta paljon?
sitten haistele nestettä että haiseeko paisarissa pakokaasu. varo ettei tule nesteitä silmille!!!
tulpat kannattaa katsoa onko joku niistä erivärinen kuin muut.
