Calibran keskuslukko
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Keksiikö joku ratkasua kun lakkas keskuslukko pelittämästä.
Oven lukoista ei tapahdu mitään kun avaimella vääntää. virrat kun laittaa päälle lukot sälähtää kiinni ja auki ku painaa kuskin puolen nappia/vipua. saman reaktion tekee kun kytkee virrat pois...
eri ohjainboksia oon jo kokeillu ja kuskinpuolelle vaihdoin lukon kytkimen ku johdot oli melkei halkipoikki.
eli kaikki lukot toimii mut ilmeisest ohjainvirrat/maadotukset ei kulje... Ideoita?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
2.0 16v CDX
Re: Calibran keskuslukko
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Onko nyt siis ihan 100% varma että kaikkiin oviin + takaluukkuun menevät johdot on kunnossa?
Niissä mikrokytkimissä voi olla jotain häiriötä myös, itsellä kerran roikkui oven sisällä irtaallaan, ja jotenkin sekoili sen takia.. (A-Vectrassa, kuitenkin varmaan samanlainen..)
MKr
kyllä ovien sisällä näyttäs kaikki pelaavan. takaluukun kytkimestä en tie ku avain ei sovi takaluukkuun (mikä hieman aiheuttaa tällä hetkellä päänsärkyä...) tähän mennes keskuslukolla pysyny lukossa.
maadotuksetki tuntuis olevan kunnossa kun niitä oon mittaillu...
sellanen jännä seikka et lakkas pelittämästä ku laturiin vaihdettiin laakerit :D -(z)-
sulakkeet ok ja virta kulkee
tietääkös joku missä toi ovikytkimien maadotuspiste mahtaa olla, haynesistä kattelin et maadottuvat samaan kohtaan...?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Viesti Kirjoittaja TJT »
MKr kirjoitti:tietääkös joku missä toi ovikytkimien maadotuspiste mahtaa olla, haynesistä kattelin et maadottuvat samaan kohtaan...?
Öö...joo, ovikytkimen maadoituspiste on siinä ovikytkimen kiinnitysruuvissa, vai mitä nyt hait takaa?
MKr
puhutko kattovalon ovikytkimistä?
tarkotan ovenkahvojen takana sijaitsevia mustia kytkimiä mitkä ovat metalliklipsuilla kiinni kahvan metallirungossa/kehyksessä. kytkimes on pelliklipu mikä painuu pohjaan ku oven laittaa lukkoon, kuskin puoleisest kytkimest lähtee kolme johtoo ja hanttaripuoleisest kaks.
ymmärtäisin sähkökaavast et boksilta pitäs tulla virta kuskinpuolen kytkimel josta se menee joko maahan tai vastakkaisen oven motille riippuen onko ovi lukos tai auki. mittari näyttäs boksilta tulevan johdon olevan ehjä mut virtaa ei tuu.
auttas paljon jos tietäs tarkalleen miten noi kytkimen ohjausvirrat kulkee.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
MKr kirjoitti:Keksiikö joku ratkasua kun lakkas keskuslukko pelittämästä.
Mitä tää niin kun tarkottaa :o
Minkä väriset johdot niihin mikrokytkimiin tulee ?
MKr kirjoitti:puhutko kattovalon ovikytkimistä?
Niin, siis ovilukon mikrokytkimistä puhut, etkä ovikytkimistä?
Koita piruuttasi ottaa liittimet niiltä irti.
Liittimet löytyy oven taka-alakulman kieppeiltä.
Keskuslukko toimii ihan normaalisti ilman noita mikrokytkimiäkin.
Toinen ohjaa murtolukitusta ja toinen sähkölasien mukavuustoimintoa(lukosta saa aukiolevat lasit nostettua ylös).
Saapahan yhden potentiaalisen vikakohdan eliminoitua...
MKr
jep! :worship:
pitänee kokeilla
tarkottaa ilmeisesti et heräte boksille lähteeki ovimoottorilta eikä mikrokytkimestä?
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
MKr kirjoitti:tarkottaa ilmeisesti et heräte boksille lähteeki ovimoottorilta eikä mikrokytkimestä?
Juuri näin. Mikrokytkimet eivät ole keskuslukituksen toiminnalle tarpeellisia.
MKr
Kiitoksia vinkeistä!
Keskuslukko pelittää taas :)
oli kynnyslistan ruuvi menny johtopakan läpi aiheutti hiukan häiriöö :D
mut johtojen teippaaminen ei korjannu tilannetta ihan kokonaan.
ongelmaks jäi viel et keskuslukko pelitti normaalisti vaan ku piti virrat päällä ja toisel avaimel väänteli ovia lukkoon ja auki.
Ohjainboksin päässä johdot menee niin et akulta tulee jatkuva virta ja sen lisäks kamman toiseen päähän tulee virtalukolta virta kun virrat kytkee päälle. Eli kun virrat kytki pois ni keskuslukkoki pimeni.
tein nyt sellasen muutoksen et vedin siihen virtalukon johdon tilalle ryöstön akun johdolta.
jos ei se nyt yön aikana syö akkua tyhjäks ni kuittaisin rempan onnistuneeksi :thumbsup:
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
rizu
Viesti Kirjoittaja rizu »
Lainataan vähän tätä ketjua, otan kohta ovien sisäpaneelit irti maalauksen takia, niin mitä tuolta kannattaa tarkistaa, kun apukuskin puolelta keskuslukitusta ei saa auki avaimella. Ainoastaan lukkoon menee apparin puolelta, kuskin puolelta toimii lukitus ja avaus avaimella normaalisti.
Ajonesto/takalukitus ei mielestäni ole päällä (jolloin sen lukon pitäski aueta vaan kuskin ovesta), mutta voisko tossa olla joku nollausjuttu kun akkua on käytetty irti?
2.0 16v CDX
rizu kirjoitti:Lainataan vähän tätä ketjua, otan kohta ovien sisäpaneelit irti maalauksen takia, niin mitä tuolta kannattaa tarkistaa, kun apukuskin puolelta keskuslukitusta ei saa auki avaimella. Ainoastaan lukkoon menee apparin puolelta, kuskin puolelta toimii lukitus ja avaus avaimella normaalisti.
Tämä ei ole tietoa.. Ota oven sisällä oleva/ olevat mikrokytkimet irti ja kokeileppa toimiiko. KÄSITTÄÄKSENI toinen on ikkunoiden sulkemiseen (kun ovet lukossa, väännät avainta myötäpäivään pari sekuntia) ja toinen sitten tämä takalukitus. Eli jos saisi sen takalukituksen mikrokytkimen pois, toimisikohan? Jos faktaa haluat niin uskoisin lmb-58:n tietävän. On nimittäin ennenkin pelleillyt näiden kanssa.. :peukku: Auttanut minuakin useasti.. :worship:
rizu
Niin sellanen jatkoselvennys vielä, että oon koittanu pitää avainta avausasennossa pari sekkaa ja kun ovet on auki niin auto käynnistyy = ajonesto ei päällä. Ja vaikka tämän jälkeen ei koske ku apparin oven lukkoon avaimella, eli lukitsee apparin puolelta ni ei siltikään perään aukea sieltä. Jostain olin lukevinani ettei noita mikrokytkimiä edes käytettäisi itse lukitukseen..
Tohon on kyllä joku menny asentamaan defan hälyn mikä taas kielii lisäongelmista, varsinkin kun se on nyt kytketty vielä pois päältä (ei sulaketta, poistettu varmaan kolarin jälkeen ku tää autohan on haettu AVK:lta), pitää varmaan kattoo jos ton hälyn sais toimimaan ettei se häröä tossa jotain..
rizu
Tää selvis ovipahvin irrottamisella, apparin puolen lukon välitanko lukolle oli lukon päästä irti.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
kirjotan nyt tähän jatkoksi tämän !
tota ku en löydä keskuslukon ohjaus yksikköö (kiekert) calibrasta (-92vm) ? eikös sen pitäny sijaita apparin jalkotilas ecun vieres ! ?
vaan eipä löytynyt !
eikä myöskään kuskin jalkotilassa !
et missähä se sit on ? :roll:
