Vectra-a C25XE -94
Liikennevaloihin rullatessa n.15-35km/h nopeudessa kuuluu tosi ikävä melko takainen kroksutus jostainpäin edestä. Täysin kylmänä ei kuulu mitään, mutta alta kilometrin päästä se alkaa, mutta kuuluu vain noissa nopeuksissa, sitä hitaammin ei taas tunnu kuuluvan mitään. Kovempi nopeus, kovempi melu eli ei kuulu ääntä. Ikkunaa avaamalla tuntuisi kuuluvan huonommin (humina) viittaisi että tulisi keskeltä autoa.
Paikallaan ollessa ei kuulu mitään, vaikka antaa vähän kierroksia. Poislukien kytkimen painelaakeri joka pitää pientä ujellusta kytkintä käytettäessä. Kytkimellä veivattu ainakin se +50tkm. Kääntymiset ei tunnu vaikuttavan ääneen eli ei viittaisi vetoakseleihin.
Auto parkissa sammuksissa,vaihde päällä ja työntelee autoa edestakaisin laatikkoa vasten, niin kuuluu vähän vastaava kroks-ääni. Ikävän metallisen olonen ääni ja välystä tuntuu olevan turhankin paljon. Motilla pyöritetty n.200tkm ja välillä agressiivisempaa ajoakin on tullu harrastettua.
Laatikkoa ei taida olla suunniteltu avattavaksi? Onko F25:ssa jokin perusvika/ominaisuus mistä lähteä ongelmaa ratkomaan?
Luulisi että laatikko olisi kestävä? vai voisiko vika kuitenkin olla jossain muualla?
Vaihdelaatikko vika?
18E
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
FullMetal
Re: Vaihdelaatikko vika?
vaihteistoöljyt vaihtoon ja valuttaa purkkiin ja katsoo tuleeko sieltä metallijauhoa silppua tai jopa palasia pihalle öljyn mukana niin voi jo päätellä siitä laatikon kuntoa.
keke67
Paina jarrupoljin pohjaan, kokeile ykkösellä ja pakilla (auton käydessä
) Jos kolahtaa silleen ikävästi, on menny tasauspyörästö. Multa taitais ehjä löytyä
18E
kolahtaa tai oikeastaan jyrähtää aika kovaa (ihan ku vanhois bemareis) kun laittaa vaihteen silmään vaikka ihan liikennevaloissa. pitää vielä kokeilla tota ykkönen-pakki juttua!
t:Ville
