N. 5000km sitten vaihdoin vanhan moniurahihnan tilalle motonetin tarvikehihnan ja samalla vaihdoin uuden kiristinrullan. Ei kauaa tarvinnut ajella kun alko kitisemään, oli kone mitenkä kuuma/kylmä tahansa. Aiemmissa autoissa jos tuollaista kitinää oli niin se hoitui ihan kiilahihnaa kiristämällä.
Joten, onko muilla kokemuksia noista motonetissä myytävistä hihnoista että alkaako ne kitisemään vai ovatko ihan äänettömiä? Autona siis X16XEL koneella oleva F Astra.
Motonetissä myytävä moniurahihna vai jokin muu vika?
Sämä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
FAstra-98
Re: Motonetissä myytävä moniurahihna vai jokin muu vika?
Onko siinä sileä vai salmiakkikuvio selkäpuoli?
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Sämä
Onkos näillä mitä eroa?FAstra-98 kirjoitti:Onko siinä sileä vai salmiakkikuvio selkäpuoli?
Tällähetkellä emännällä ajussa auto niin en pääse tarkistamaan mutta muistelisin sen olevan salmiakkikuviolla.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
FAstra-98
Ainakin kun focukseen vaihtelin motonetin sileän remmin niin vinkui. Oli kiristimessäkin väljää ja hihnan linjaus pääsi vähän heittämään josta vinkuminen loppujenlopuksi johtui. Vaihdoin sitten toisen motonetin remmin missä oli salmiakkikuvio niin lopetti.. Muutaman kuukauden päästä tosin sai vaihtaa kiristimen ku vinkuna alkoi uudestaan.
Ja viimeiseen kysymykseen: Salmiakki on äänetön ollut tähän saakka, kohta 10 000km takana. Sileä odottelee takakontissa varalta jos menee poikki..
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Motonet myy ulkomuistista arpoen ainakin Flennorin, Contin, QH:n, Gatesin, Goodyearin ja Daycon hihnoja, joten kokemukset "Motonetin" hihnoista ei kerro kenellekään mistään mitään. Vilkaise minkä merkkinen se sinun hihnasi on niin voi jotain selvitäkin.Sämä kirjoitti:onko muilla kokemuksia noista motonetissä myytävistä hihnoista
Sämä
QH:n hihna kyseessä mielestäni. Tosiaan se "kitinä" kuuluu samanlaiselta riippumatta moottorin kierroksista, se piti vielä sanoa.Tuomas kirjoitti:Motonet myy ulkomuistista arpoen ainakin Flennorin, Contin, QH:n, Gatesin, Goodyearin ja Daycon hihnoja, joten kokemukset "Motonetin" hihnoista ei kerro kenellekään mistään mitään. Vilkaise minkä merkkinen se sinun hihnasi on niin voi jotain selvitäkin.Sämä kirjoitti:onko muilla kokemuksia noista motonetissä myytävistä hihnoista
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
FAstra-98
Tietämättä miten se hihna siellä kulkee, voi olla että jokin hihnapyörien laakereista on antautunut.Sämä kirjoitti:QH:n hihna kyseessä mielestäni. Tosiaan se "kitinä" kuuluu samanlaiselta riippumatta moottorin kierroksista, se piti vielä sanoa.Tuomas kirjoitti:Motonet myy ulkomuistista arpoen ainakin Flennorin, Contin, QH:n, Gatesin, Goodyearin ja Daycon hihnoja, joten kokemukset "Motonetin" hihnoista ei kerro kenellekään mistään mitään. Vilkaise minkä merkkinen se sinun hihnasi on niin voi jotain selvitäkin.Sämä kirjoitti:onko muilla kokemuksia noista motonetissä myytävistä hihnoista
Tosiaan QH:n hihnassa on juurikin tuo karhennus/salmiakkikuvio..
Edit::
Onko siellä remmin lähistöllä miten paljon tilaa? Voithan kokeilla jollain puukäpillä esim. kiristintä painaa kireämmälle/ulos/sisään ja hihnapyöriä ulos/sisään jos vaikka olisi hihnan linjaus jonkin laakerin takia pielessä.. Lopettaa vikinän kun vikakohta löytyy. Nämä tietenkin omalla vastuulla!
Ja senhän varmaan katoitkin että hihna on jokaisella urapyörällä paikallaan, vikisee varmasti jos ei ole oikealla uralla jollakin pyörällä.
Omasta Focuksesta löysin vikinän aiheuttajan juuri kampeamalla kiristintä. Oli väljää kiristimen rungossa ja pääsi kampeamaan rullaa noin sentin ulospäin. Tämä teki sen että rulla oli kulmassa hihnaan nähden ja hihna luisti sitä vasten.
Astra J 1.4T -14
Astra J 1.4T -14
Sämä
Hihnahan tossa kulkee kampiakselilta kiristäjälle, kiristäjältä laturille, laturilta ohjaustehostimelle ja tehostimelta takas kampiakselille siten että se hihnan "tausta puoli (eli se salmiakki kuvio)" on kiristäjän hihnapyörällä kosketuksissa ja muilla hihnapyörillä se moniurapuoli kosketuksissa.FAstra-98 kirjoitti: Tietämättä miten se hihna siellä kulkee, voi olla että jokin hihnapyörien laakereista on antautunut.
Edit::
Onko siellä remmin lähistöllä miten paljon tilaa? Voithan kokeilla jollain puukäpillä esim. kiristintä painaa kireämmälle/ulos/sisään ja hihnapyöriä ulos/sisään jos vaikka olisi hihnan linjaus jonkin laakerin takia pielessä.. Lopettaa vikinän kun vikakohta löytyy. Nämä tietenkin omalla vastuulla!![]()
Ja senhän varmaan katoitkin että hihna on jokaisella urapyörällä paikallaan, vikisee varmasti jos ei ole oikealla uralla jollakin pyörällä.![]()
Taidan kokeilla sellasta että pistän sumutepullolla vettä eri hihnapyörille ja kun kitinä loppuu niin sittenhän se vikakohta paljastuu. Mietin vaan tota hihnaa itsessään että voisiko se siitä johtua, sillähän minä kyselinkin että onko muilla kokemuksia näistä hihnoista.
Vois tietysti silikonispraytä käyä ostamassa ja katsoa vaimeneeko äänet jos sitä pistää hihnalle. Sillonhan selviäisi ainakin että onko siellä joku laakeri joka kitisee vai johtuuko se hihnan kulku-urista. Erittäin vahva veikkaus itsellä se että se tosta kiristäjän rullasta tulisi mutta en usko että itse rulla olisi viallinen kun vastahan se on vaihdettu. En jaksa uskoa että se rullan tappikaan ois mitenkään vaurioitunut kun vaihdoin sitä rullaa. Alkuunhan minä yritin vaihtaa koko kiristäjän mutta en saanut millään sitä vanhaa pois niin annoin olla. Se kiristäjä kävi melko "ääriasennossa" kun minä sitä kiristyssuuntaan vedätin yrittäessäni saada tilaa että oisin sen kiristäjän saanu irti ja sitten kun laitoin uuden hihnan paikalleen.
Mitenkään kovaäänistä se kitinä ei ole mutta sen kuulee kuitenkin. Melkein ominaisuusäänestä menisi tietäen kuitenkin että ei siitä tollasta välttämättä pitäis kuulua
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Pistin tuossa silikooni sprayta sen hihnan ulkopuolelle eli juuri sille osalle joka ainoastaan koskettaa sitä kiristin rullaa ja heti vaimeni. Rullan laakeri ei pidä ääntä ja se rullakin aika nätisti pyörii. Että voiko toi hihna vaan olla niin sekundaa että siksi se tollasta ääntä pitäisi? Taidan antaa olla kun ei tuo tuosta taida mitään rikkoa ellei se ääni nyt pahene moninkertaisesti
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
