etuiskarit... yläpäänlaakeri? vai mikä?
mika_21
Viesti Kirjoittaja mika_21 »
nii mulla on sellanen kysymys kun mun -97 farkku vectrasta kuuluu rattia käännettäessä sellasta rohinaa (tietyissä kohdissa) ja vinkumisääni tulee ssinä puolivälin kohdalla.. ja kysymys liittyykin noihin etuiskarin yläpäähän.. kun siitä konehuoneenpuolelta etuiskarin kohdalta kädellä painaa niin vinkumista ei kuulu, mut rohisee se silti.. niin voiskos olla iskarin yläpään laakeri joka sieltä on menny/menossa...?
Vectra 1.8 16v -97 farmari
FLEKU
Re: etuiskarit... yläpäänlaakeri? vai mikä?
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
todennäköisesti. . .
Mielipide on oma !
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
vähän kyllä tuntuisi yläpäänlaakeri vialta
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
mika_21
Okei okei.. Minkälainen homma noi on ite vaihtaa? ja tarviiks sinne vaihtaa pelkät laakerit vai onks siel jotain muuta kuluvaa osaa joka kannattaa samalla hommalla vaihtaa? esim. jotain kumeja yms...?
FLEKU
No kannattaa miettiä iskareita myös,jos vanhat niin ehkä ne kannattaa uusia kun yläpää auki.Itse ottanut koko tolpan irti niin saa penkissä vaihtaa noi,en tiedä pystyykö tota tekee jos pelkkä yläpää irti ja vetori,kääntyiskö. . . Ja eipä koko joustintukikaan paljoa maksa,tulee laakeri mukana paketissa .
Mielipide on oma !
mika_21
FLEKU kirjoitti:No kannattaa miettiä iskareita myös,jos vanhat niin ehkä ne kannattaa uusia kun yläpää auki.Itse ottanut koko tolpan irti niin saa penkissä vaihtaa noi,en tiedä pystyykö tota tekee jos pelkkä yläpää irti ja vetori,kääntyiskö. . . Ja eipä koko joustintukikaan paljoa maksa,tulee laakeri mukana paketissa .
nii joo, katoin motonetistä ni pelkkä laakeri on 11,90€ ja se tukisysteemi 19,90€.. mut ootko varma et se tulee tohon joustintuki hommeliin se laakeri mukana? :) ja, nii noista iskareista... en tiiä yhtään millon vaihdettu... auto ollu mulla vasta 1kk.. onks jotain mistä sen tietäis? kai ne kattoo katsastuksessa noi? ku auto on katsastettu 1kk sitten kans..
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
A- VECTRAAN ostin Motonetistä joustintukikumi:n (sen niminen oli Motonetissä) eipä tullut yläpäänlaakeri samassa..
FLEKU
mutta astraan tulee mukana,ostin juuri kk sitten ja vaihdoin,muistaakseni siellä motiksen listassa lukee että laakeri tulee mukana.
Mielipide on oma !
FLEKU
joo,piti tarkistaa,joustintuki+laakeri 24.90€ 18-1796 numero.Eipä sitten niitä tarvi iskareita vaihtaa jos kunnossa,vaihdat noi ylätuet ja laakerit.
Mielipide on oma !
mika_21
FLEKU kirjoitti:joo,piti tarkistaa,joustintuki+laakeri 24.90€ 18-1796 numero.Eipä sitten niitä tarvi iskareita vaihtaa jos kunnossa,vaihdat noi ylätuet ja laakerit.
toihan on astraan.. en löytäny tohon mun -97 vectraan tollasta... löyty vaan erikseen laakeri 11,90€ ja sitten jousijalan ylätuki (joustintuen ylätuki) 19,90€
