Astra 1.6 - 94 ruiskun rele
seopeli
Elikkäs löytyykö joltain tietoa missä ruiskun rele sijaitsee, polttoaine pumpun rele kyllä löytyi hanttarin puolen jalkatilasta sivu boxin sisältä, mutta sen vaihto ei poistanut vikaa. Vika on seuraavanlainen, auto käy välillä pitempään välillä sammuu melkein heti ja kone huoneesta alkaa kuulumaan nakutusta ennen sammumista. Bensa pumppu pelittää kylläkin, mutta jonkin sortin häiriö bensan syötössä on. Kiitos jos joku vois vähän valaista asiaan.
Re: Astra 1.6 - 94 ruiskun rele
Ei ole ruiskulle erillistä relettä.
lmb-58
FullMetal
mitä tapahtuu sammumisen jälkeen kun kääntää avaimesta? ilmeisesti ei lähde käyntiin?
jos ei lähde käyntiin niin kannattee kokeilla kaatamalla huikka multekkiin elikkä sinne ns"kaasarin"kurkkuun että hörähtääkö se.
saa vähän rajattua vikoja että onko ne siellä polttoainepuolella vai jossakin muualla.
ryyppyä antaakseen et tartte ku pikkasen bensaa ja sitten ristipäämeisselin että saat sen imuputken/kopan siitä multecista irti.
seopeli
Lähtee kyllä käyntiin kun on moottori jäähtynyt ja sama toistuu uudelleen. Mutta moottori ei käynisty välittömästi kun se sammuu ja sammuminen tapahtuu aina samalla tavalla, eli naputusta alkaa kuulumaan. Sähköjärjestelmän kytkentä kaavioon on merkitty suihkutuksen rele K68 ja sellainen nyt pitäis löytää jostain, K58 Polttoainepumpun releen jo vaihdon .
lmb-58
nehän on joissakin malleissa samassa lootassa.
opel vectra c 2,2 gts
Mitähän kaaviota sitä on tullut katsottua.seopeli kirjoitti:Sähköjärjestelmän kytkentä kaavioon on merkitty suihkutuksen rele K68 ja sellainen nyt pitäis löytää jostain, K58 Polttoainepumpun releen jo vaihdon .
