Astra x20xev öljynpaineet??
Ongelma opel
Viesti Kirjoittaja Ongelma opel »
Eli paljonko noissa koneissa tuon öljynpaineen pitäisi näyttää kylmällä sekä kuumalla koneella ja tyhjäkäynnillä sekä kierroksilla?
tuli vaan tossa laitettua ö-paine mittari niin tietäis vaan mitkä onko ne oikeat arvot??
FullMetal
Re: Astra x20xev öljynpaineet??
jos en aivan väärin muista niin
kierroksilla se rajoittuu silleen että kun antaa kaasua niin käväsee pikkasen reilussa 5 baarissa mutta sitten tipahtaa siihen 5 bar tuntumaan.
tyhjäkäynnillä riippuen moottorin kunnosta niin jos siellä ois joku 0,8 bar:ista alkaen ni kaippa se ois ok.
kylmänähän nuo joutokäyntipaineet on varmaan korkeammat kun nehän ruukaa nuo öljyt olla hieman notkeampia
kuumana. tuo maksimipaine ei muutu kylmillä eikä kuumilla öljyillä.
p.s ( tuosta maksimipaineesta en ole ihan varma kun pyörii päässä sekä tuo 5 baaria ja lisäksi 3 bar että kumpi olisi lähellä todellista niin en saa 100%varmaksi sanottua nyt.)
Ongelma opel
Mittari ainakin näytti että noi paineet oli kierrokseilla n.5bar:ia ja tyhjäkäynnillä 3bar:ia ja kone oli silloin jo lämmin.
FullMetal
joo no sitten siellä on sulla normaalit paineet. siellä öljypumpussa on paineenrajoitusventtiili joka rajoittaa maksimipaineen siihen 5 baariin.
öljynpaineen anturissahan lukee 0,2bar elikkä aika alhaiset on paineet ennenku lamppu syttyy. tässä tilanteessahan kone on jo paskana.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Suositeltu minimipaine joutokäynnillä ja lämpimänä 2.0 bar X18XE, X18XE1, Z18XE ja X20XEV moottoreille. X16XEL, Z16XE, Z22SE moottoreille 1.5 bar.
