Keskuslukitus: Kuskin ovesta ovet eivät aukea
kaapro
Viesti Kirjoittaja kaapro »
Hei,
Opelia ostaessa myyjä kertoi keskuslukituksen ongelmasta, että ei itsekkään ole keksinyt siihen ratkaisua ja ajattelin nyt teiltä kysyä arvon kylän vanhimmat : )
Kyseessä on Opel Astra F Caravan 1,6 8V ja vuosimallia -97.
Kun kytken ovet auki kuskinpuolelta, aukeaa ainoastaan kuskin ovi. Kun kaikki ovet on auki ja kytken ovet lukkoon kuskin puolelta, kaikki ovet menevät mukisematta lukkoon. Missäköhän vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Apukuskin ovi toimii normaalisti. Takakonttiin ei saa edes avainta kun sinne joku huligaani työntänyt jotain skägää.
Kaapro
Opel Astra F Caravan '97 X16SZR
lmb-58
Re: Keskuslukitus: Kuskin ovesta ovet eivät aukea
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no ensimmäisenä tietenkin johdot kuskinoven ja karmin välistä, voi olla johto poikki.
opel vectra c 2,2 gts
pienibile
Viesti Kirjoittaja pienibile »
En viitsi aloittaa uutta aihetta,joten lainaan vanhaa ketjua..
Eli ongelma on seuraava:
Vectra-94,rasvasin kuskin oven lukkoa ja muutaman kerran kääntelin ees taas ovia lukkoon ja auki ja yks kaks ei enää toimi kuin kuskin oven lukitus.Eli vain kuskin ovi menee lukkoon ja aukeaa..
Sen verran katselin täältä haulla,että yleisimmät vikapaikat tutkin,eikä löytyny mitään vikaa.
Sulakkeelle ei (eikä sen taaksekaan) tule virtaa kun mittarilla katsoin..Kai sinne pitäisi koko ajan virta tulla?Mitäs tuumaatte,onko ohjausboxi saanut kipeää?Otin sen kyllä jo irti,mutta ei siitä päälle päin tiedä sanoa onko ehjä vai ei..
Olisko mitään ideaa missä vika?
KIITOS
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Keskuslukossa on jonkinsortin ylikuormitussuoja ja tekee juuri noin, jos rämppää useamman kerran kiinni ja auki.
Yleensä parin minuutin odottelun jälkeen alkaa toimimaan taas normaalisti.
pienibile
No eilen se alkoi tuo ongelma,eikä vielä ole poistunut..
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
lmb-58
kyllä sille sulakkeelle pitää tulla virta vaikka ohjausyksikön irroitat, kokeile ottaa jostain hyppylangalla virta sille keskuslukon sulakkeelle vaikka akusta ja testaa toimiiko. tiedät sitten jos pelaa, että mistäpäin lähdet vikaa hakemaan.
pienibile
Juu,eli annoin hyppyvirtaa sulakkeelle,eikä toimi siltikään..Mistäs kannattaa jatkaa?Kiitos tähän astisista vastauksista..! :worship:
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
lmb-58
ootko kokeillut takaluukun lukosta ainakin vanhemmissa a-malleissa pelas sieltäkin.
pienibile
ei pelitä takaluukun lukostakaan.. :-?
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
lmb-58
voi sen silleenkin kokeilla, sinne ohjainyksikköön virtakynällä kokeilemalla, eli johto runkoon ja tökit niitä yksikön, napoja pitäis silleen pelata.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ettet vain olisi katsonut väärää sulaketta?? Keskuslukolle tulee jatkuva jännite , sulake 17 , ja jännite virtalukon takaa, sulake 12.
pienibile
Joo,eli sulaketta 17 oon katsonu...toki olen kyllä katsonu myös kaikki muut sulakkeet,että mitä näyttää..Eilen sain lainaksi toisen ohjausboxin eikä sillä ainakaan korjaantunu asia..ehdotuksia otetaan edelleen vastaan kiitollisuudella..
P.S. Noissa ohjausboxeissakin näyttäisi olevan eroja,kun katsoin tuon laina-boxin sisään,niin siellä oli komponentit erilaiset kuin omassani..
Kadett D 1.2S-83
Corsa 1.2 Swing-89
Vectra 1.8-94
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Kuskin ovessa on joku mikrokytkin. En sitten tiedä ohjaako takalukitusta vai käskyttääkö tämä muita ovia. Lukitseeko kaikki ovet apparin ovelta?
Eli sille sulakkeelle 17 ei tule jännitettä, vaikka on suoraan akkujännitteessä ??
Mittaa tuleeko sulakkeelle 15 jännite... on takalasinlämmittimen sulake.
Onhan noissa boxeissa eroja. Onko siinä Vectrassa myös tehtaan varashälytin ??
Ensin täytyy saada jännite sulakkeelle ja siitä sitten boxille....
Kuskin ovessa on 2 mikrokytkintä... toinen on normaalia avausta varten, toinen se takalukitus. Jos lukko on takalukitus -
asennossa ei keskuslukitus toimi ennenkuin takalukitus vapautetaan.
