Omega MV6 -95 xenon muutossarja
Itselläni on Omega MV6 -95 ja olen nähnyt useita vuoden -95 malleja xenon muutossarjalla varustettuna. Miten se on mahdollista kun muistaakseni xenonien asennus vaatii mm. etuvalojen lasinpesimet ja omassani ei ainakaan moisia ole?
- JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega MV6 -95 xenon muutossarja
Kyllähän ne sinne asennettua saa, laki vaan vaatii ne pesurit, hyväksytyt umpiot sekä automaattisen korkeudensäädön, eli leimalle tavalliset tilalle..
Edit1: Eikä niiden valonpesurien asennus mikään kummoinen homma ole... Automaattisäätimet maksavatkin sitten enempi.
Automaattisäätö pakollinen vasta -01 eteenpäin tyyppihyväksytyissä autoissa...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
Kyllä Ompusta se automaattinen korkeudensäätö löytyy, muttei niitä pesimiä
- JNN
- Jäsennumero: 3208
Pesurien suuttimet saa vaikka motonetistä tms. varaosatiskiltä, niihin letkut haaroittaen kahdella t-kappaleella tuulilasin pesurin letkusta. Puskurin alla pitäisi olla valuun merkattu kohdat joihin poraa reiät suuttimille, ja valmista tuli. Jos silti viimeisen pälle lailliset haluat, niin alkuperäisissä umpioissa tuskin on hyväksyntää xenoneille, joten ne saatat myös joutua uusimaan..
Empä nyt muista mikä ko. merkintä mahtoi olla, joku viksumpi voi heittää tai google etsii..
Toi korkeuden säädön pakollisuus oli mulle uuta tietoa.
Onko laki muuttunut vai onko aina ollut noin?
koeus kirjoitti:Kyllä Ompusta se automaattinen korkeudensäätö löytyy, muttei niitä pesimiä
Ja motonetistä saa pesuripaketteja säiliöineen päivineen 10-15 eurolla.
DC lähivalo, DR kaukovalo
Kesällä -95 vissiin tuli se korkeussäätö pakolliseksi, oliko 2000 vai 2001 automaattisäädöllä.
Omega B2 2.6 executive
"Kuitenkin mikäli auto on voitu hyväksyä Suomessa
liikenteeseen varustettuna yksinomaan DOThyväksytyillä
ajovaloilla ja niiden tilalle vaihdetaan
DOT-hyväksytyt xenon-ajovalot, niin autossa ei vaadita
suuntauksensäätölaitetta, eikä valojen pesulaitetta." AKEN Tiedotteessa oli moinen teksti, tietääkö joku mitä se tarkoittaa?
Niin toi DOT on jenkkien hyväksyntä, vastaava kaiketi kun meijän E-hyväksyntä. Eli jos sulla on auto missä on DOT hyväksytyt ja xenon hyväksytyt umpiot (eikä ko. autoon saa E-hyväksyttyjä umpioita) niin saat laittaa xenonit ilman pesureita ja korkeussäätöä.
Eli ei toimi omegassa. Helpoinhan on ostaa hyväksytyt linssiumpiot, motonetistä pesuripaketti ja vielä saat bonuspisteitä perän tason säädöstä. Sitten ei pitäisi olla mitään ihmeellistä katsastuksessa. Sitten ne ovat melkein aidot xenonit, vain valokuvio on väärä.
