Vectraan (B, '99) uudet jouset jne.
LAtee
Viesti Kirjoittaja LAtee »
On tullu huomattua tossa ajellessa, että taitaa mulla olla vähän jousitus tosta Opelista paskana. Sanon tässä heti alkuun, että ei mitää tietoa noista jousista sen enempää, että mitä iskaria ja jousta sielä on.
Lähinnä se mitä haen tässä takaa, että jos ja kun tulee ton jousiremontin aika, niin kuinka paljon se tulee jossakin korjaamolla maksamaan? Tietenkin hinnat vaihtelee iha helvetisti, mut jos joku laadukas huoltamo tästä pääkaupunkiseudulta löytyy, joka tollasta remonttia tekis miellyttävää hintaa, nii kertokaapa?
Sitten kävi samantien mielessä sellanen asia, että tekeekö korjaamo myös jonkin asteen madalluksia? Jos kerta nyt on jousitus vaihtoon menossa, niin samapa tuo jos sitten samalla madalluttais sen auton. Onko jotain korjaamoja tai vastaavia mitä tälläsii remontteja tekee pääkaupunkiseudulla? Ja mihin hintaan?
Kuullostan varmaa hiukka säälittävältä, ku heti ensimmäisenä ollaa laittamassa joku muu tekemää se likanen työ, mutta kun ei noista autoista ole oikeen kokemusta nii :roll:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Vectraan (B, '99) uudet jouset jne.
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllähän sen madallussarjankin sinne alle vaihtaa korjaamo kuin korjaamo siinä missä perus jouset+iskaritkin. Täältä löytyy paljon juttua alustasarjoista, mistä ja mitä saa ja kannattaa tilata, joka hintaluokkaan. Ja taitaa ne iskaritkin olla vaihtokunnossa, jos alusta hassulta tuntuu? Ei ne jouset siellä yksinään väsy. Ei noiden vaihtotyö ammattilaiselta montaa tuntia ota, joku oikea asentaja voi heittää jonkin ohjeajan ko. hommaan josta voi sitten laskeskella..
D-Iivil
Viesti Kirjoittaja D-Iivil »
Itse tilasin eBaysta TA-technicsin säädettävän sarjan ja nakitin isän auttamaan vaihtohommassa. Euroja meni kolmisen sataa ja aikaa muutama tunti.
-= elä käy pienemmilles vittuilemaan =-
LAtee
JNN kirjoitti:Kyllähän sen madallussarjankin sinne alle vaihtaa korjaamo kuin korjaamo siinä missä perus jouset+iskaritkin. Täältä löytyy paljon juttua alustasarjoista, mistä ja mitä saa ja kannattaa tilata, joka hintaluokkaan. Ja taitaa ne iskaritkin olla vaihtokunnossa, jos alusta hassulta tuntuu? Ei ne jouset siellä yksinään väsy. Ei noiden vaihtotyö ammattilaiselta montaa tuntia ota, joku oikea asentaja voi heittää jonkin ohjeajan ko. hommaan josta voi sitten laskeskella..
Joo siis idea lähti kokonaan siitä liikkeelle, että saattaa jousitus vähä paskana olla, ku ne narahtaa aika pahasti iha pienessäkin töyssyssä. Ja faija anto sellasin vinkin, että kun jousia painaa vähän pohjaan niin auton ei pitäisi jäädä pomppimaan kuin sen 1-2 kertaa, mutta mulla auto jää kyllä hytkymään aika lailla.
Olis joo kiva saada jotai vinkkiä jostai kunnon asentajasta, joka sitten seki osais vähä auttaa, et mitkä on sopivat jousitukset tohon ja sen kaa sitten pohtia hinnat ja sopivuudet.
Kertokaa ihmeessä jos on tiedossa joku hyvä huoltamo tai vastaava! :roll:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Narahduksen aiheuttaja on todennäköisesti pusla(t) taka-akselistossa.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
D-Iivil
LAtee kirjoitti: Kertokaa ihmeessä jos on tiedossa joku hyvä huoltamo tai vastaava! :roll:
Ite oon semmoisiin hommiin joita en itse ole osannut tai jaksanut opetella tekemään käyttänyt semmoista pajaa kuin AD-Autohuolto ACS. Sijaitsee tattarisuolla, kytkintie 34. Tuntiveloitus muistaakseni jotain viiden kympin luokkaa eivätkä mun kokemuksen mukaan ole laskutelleet ylimääräisiä.
JNN
Jäsennumero: 3208
Iskarit loppu jos se jää hytkymään.
