El otsakkeen mukanen ongelma tuli tossa taannoin eteen. Sumarit kyllä syttyy napista mutta ei sammu, ihan kuin nappi ei menisi pohjaan saakka, puuttuu se klik-klik ääni. Tai sammuu ne hetkeksi, mutta kun napin päästää pohjasta ni sumarit taas loistaa.
Eli liekö katkaisija-härdelli kaput vai onko toivoa korjaamisesta?
Omega B2 sumuvalokatkaisija rikki?
TimppaS
Omega B2 2.6 executive
sir_TR
Re: Omega B2 sumuvalokatkaisija rikki?
Jaa liekköhän tuo kytkin sitten rikki. Muuta eikös se siitä selviä, kun purat kytkimen irti ja mittaat yleismittarilla...
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
A_Manta_1972
Mulla on samanmoinen sumarikytkin. Kerran sen irrotin valokatkaisijasta ja sen seurauksena (luulen, en ollut kiinnittänyt huomiota, kun en sumareita juuri ollut kerinnyt käyttää silloin vielä) hajosi... Ja kyse siis takasumarin napista. Eli joka toisesta painalluksesta puuttuu se klik-klik. Kun sammuttaa takasumaria, pitää painaa kaksi kertaa, muuten syttyy sumarit, kun virrat laittaa takaisin päälle pysähdyksen jälkeen. En ole mittaillut, koska selkeästi joku mekaaninen vika. Kun vain saisi aikaseksi vaihtaa, uusi odottaa jossain päin tallia. Jos sumarikytkimen irrottaa valokatkaisijasta, siellä kyllä näkyy jonkun verran pienestä hahlosta jousta ja muuta mekaanista liikkuvaa osaa. En tullut katsoneeksi (tai en muista), mutta saa sen kai purettuakin. Saako sitten enää kasaan lienee se kysymysmerkki.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
TimppaS
^^Niin kyllä sen varmaan purkaa mutta kuka kasaa... Täytyy vissiin joskus ottaa se katkaisinkotelo irti autosta ja koittaa ihan varovasti sumarin katkasijaa irrottaa.
Itekkään en sumareita käytä kun kerran vuodessa, mutta katsuri haluu kattoo kans kerran vuodessa.
Kiitoksia taas, katotaan kuin jätkän käy....
EDIT: KAtkaisin lähti nopeesti irti kun rukarilla kampesin nappien alta. Katkaisimen sain osiin mutta en päässyt siitä pitemmälle. Ohuen jousen päässä pienen pieni koukku mikä irrottaa tai kiinnittää kytkimen, kädessä ollessa toimi jo joka kerran, mutta kun sen kasasi jäi aina sumarit päälle.
