Astra H wagon - keskuslukko ei pelaa
GC.Aravan
Terve, muuten hyvin palvellut kärry (-05 Astra) sai tämmösen vian päälle:
Kaukosäätimestä avattaessa/lukittaessa
* vilkut eivät vilkahda kuten normaalisti
* ovet eivät mene lukkoon --> mitään ääntäkään ei kuulu mistään
* kojelaudassa oleva "bronx" -lukitusnappi ei toimi, nappiin ei tule edes punaista valoa
* kuskin ovesta avaimella vääntämällä saa lukkoon vain kuskin oven, mitään muuta ei tapahdu
* keskuslukon sulakkeen (25A) olen vaihtanut varmuuden vuoksi, ei vaikutusta.
* avaimen patteria en ole vaihtanut uuteen, kun en uskaltanut - saanko tuota koodattua, jos keskuslukko temppuaa?
* takaluukun lukko kuitenkin toimii koko ajan hienosti, aika outoa miksi tämä toimii?? Jos keskuslukon sulakkeen ottaa pois, niin ei toimi enää takaluukun lukkokaan (heh... no eipä kai pitäiskään)
Pikahuoltoon oli hirviä jono, mutta antoivat marmoritiskiltä vinkin, että ovien johdot ovat tässä(KIN) Opel-mallissa liian kiriät, ja johdot hinkkautuu poikki. "Edullinen" 180 EUR kolvattava johtokorjaussarjakin kuulemma löytyy...
Kysymys kuuluu: Onko muilla ilmennyt samanlaista ongelmaa, ja mistä kohtaa katkenneet johdot löytyivät tai onko antaa jotain muuta vinkkiä tarkastushommaan? Kiittää jo etukäteen!
Searchilla löytyy hyvän pätkää tarinaa G -mallin ongelmista, mutta onko H:ssa jotain omaa jippoa. Kuinka ollakaan vaimon G- mallissa oli just keskuslukossa ongelmaa ja siinä oli takaluukun johdot poikki.
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Astra H wagon - keskuslukko ei pelaa
Katso se kuskin oven karmin välissä kulkevan haitarikumin sisältä tuleva johtosarja ensimmäisenä, se kuskin ovi kun ohjaa niitä muita, ja noihin niitä vaurioita yleensä tuppaa tulemaan..
Edit1: Tämä siis täysin yleismaallinen ohje.
GC.Aravan
Jep, sieltä ovestahan ne oli johdot (paksuimmat eli punainen ja ruskea) kuorettomina puolen cm matkalta.
Koskapa johdot oli vain siististi kuoriintuneet, niin teippasin uutta pintaa päälle. Keskuslukon toimintaan tällä pikakorjauksella ei tietenkään ollut vaikutusta eli eipä toimi vieläkään. Sulake on vaihdettu jne, edelleenkin vain takaluukun lukko toimii.
Kysymys: mitäköhän tuossa on hajonnut kun nuo piuhat ovat ottaaneet toisiinsa kiinni - ohjausboxi? Lukon moottori?
CAN-väyläisessä ei taida mitään keskuslukon relettäkään olla, joka voisi kyrvähtää kuten G-mallissa on "tapana"....
Kokeilepa käyttää testimielessä akun kenkää irti 15 minuutin ajan. Tietokonejärjestelmä "nollautuu", enkä ihmettelisi jos alkaisi keskuslukitus toimimaan. Halvin ja helpoin aloittaa tällä.
GC.Aravan
Re: Solved: Astra H wagon - keskuslukko ei pelaa
Tänään tutkittua: Kuskinpuolen takaoven johdoista 3 johtoa poikki: punainen (12V), ruskea (GND) ja Vihreä-musta.
Ei ollut aikaa ja intoa alkaa kolvailemaan, joten teippasin siististi katkenneet päät suojaan ja laitoin liittimen takaisin paikalleen. Siinä ruuvaillessani akunkenkää takaisin paikalleen pohdin, että nyt kaiken järjen mukaan pitäisi keskuslukon toimia - vain tuo yksi ovi jää todennäköisesti auki.
Näillä miettein laitoin ovet lukkoon kaukosäätimestä. Lukot rasahtaa hyväenteisesti. Käyn ovet läpi ja .kylllä.... MIT* V**** ? Kaikki - siis kaikki - ovet ovat lukossa. Muutama avaus-lukitus-avaus -harjoitus ja KYLLÄ kaikki toimii taas kuten pitää.
Heh, aika mystistä, että tuokin ovi toimii mistä on nyt (+) ja maajohto poikki. Mitä ilmeisemmin nuo johdot vaikuttavat vain takalasin nostimen moottoriin ja kun noita ei mun koslassa ole niin eipä ole ongelmaakaan.
Uskomatonta
EDIT: Etuoven kuoriutuneilla johdoilla ei liene mitään tekemistä ongelmien kanssa, vika oli koko ajan takaovissa.
Tuo korjaussarjakin on vain takaoviin, eli jos kellä samoja ongelmia, niin kattokaa ne takaovet ensin.
Uskomatonta
Enderi
Muutama päivä sitten Astraani ilmestyi samanlainen ongelma. Kävelin autoa kohti ja avasin avaimen napista ovet -valot välähtivät ja kun tartuin ovenkahvasta ovet olivatkin kiinni ja kun yritin uudelleen avata painamalla avainta mitään ei tapahtunut. Painoin kiinni ja auki mutta ei mitään eivät edes valot reagoineet mitään.GC.Aravan kirjoitti:Terve, muuten hyvin palvellut kärry (-05 Astra) sai tämmösen vian päälle:
Avaimella sain kuljettajan puolen oven auki ja muut matkustajien ovet aukeavat sisäpuolelta. Takaluukku jäi lukkoon. Kojelaudassa oleva ovien lukitus nappikaan ei toimi.
Vaihdoin uuden pariston avaimeen ja testasin myös vara-avaimella -ei mitään vaikutusta.
Tänään ryömin tavaratilaan ja vaihdoin sulakerasiasta palaneen sulakkeen (25)uuteen ja sitten takaluukku taas avautui -tosin nyt se on sitten auki eli täytyy peruuttaa parkkiruutuuni jotta mahdollisien pitkäkynsien tunkeutuminen autooni olisi mahdollisimman hidasta ja vaivalloista
Olen lukenut paljon viestejä täällä foorumilla ja itse epäilen että josko olisi johtoja poikki jomman kumman takaoven haitarikumin sisällä. Toisena epäilyksenä olisi keskuslukituksen ohjausyksikkö. Kolmantena voisiko olla epäilyn alla virtalukko??? En usko että sillä olisi mitään tekemistä keskuslukituksen kanssa??
Muutama vuosi sitten huomasin Astrassani että pelkääjän puolen bassoelementti rätisee ja särisee. Kun en ole niin musiikinkuuntelija tyyppiä niin stereoista vain säädin balancea kuljettajan puolelle
Tämä ongelmani toivon mukaan selviää vasta ensi viikolla kun pääsen autoa käyttämään muualla kuin marmoritiskin huollossa...katsomme testerillä että löytyykö jotain elämää suurempaa... Tarkistaisin haitarikumin takaovista mutta kun on pienoinen rajoite toisessa kädessäni, joka estää tutkimisen
Opel Astra H Wagon | 1.6 Twinport | 2009
Zafira
Kuuluuko tän toimia niin, että kuskin ovesta (avaimella) ei saa muita ovia auki/lukkoon?
Enderi
Sama kävi minullakin mielessä mutta ei tosiaan tietoaZafira kirjoitti:Kuuluuko tän toimia niin, että kuskin ovesta (avaimella) ei saa muita ovia auki/lukkoon?
Kaikki ovet paitsi kuskin ovi ja takaluukku menevät lukkoon kun avaimen kärjellä painaa lukon vieressä olevaan koloon ja lyö oven kiinni. Tällä mennään toistaiseksi.
Enderi
Tänään tein testin että vaikuttaako lohkolämmittimen toiminta mitenkään siihen että keskuslukituksen sulake(25) palaa. No tottakai se poltti kyseisen sulakkeen kun kytkin Defan vihreän johdon auton keulaan ja odotin 20 sekuntia kunnes lämmitystolpan sulake napsahti. Huoltomies oli oikeassa kun pyysin häntä tarkistamaan lämpötolpan toimivuuden ja testin jälkeen hän sanoi että autossa vika
Samaan aikaan meni takaluukku taas lukkoon kunnes vaihdoin sulakkeen uuteen ja jälleen takaluukku avautuu joskin ei mene normisti lukkoon kun keskuslukitus ei toimi. Mielenkiintoista tässä testissä oli se että tämä sulake(25) ei ollut tummunut lainkaan palaessaan kun taas edellinen sulake oli kunnolla kärähtänyt. Liekö tällä havainnolla mitään merkitystä. Palstan sähkömiehet tietää?
Nyt siis epäilyttää että lohkolämmitys(sisälämmitintä ei ole) olisi aiheuttanut keskuslukituksen hajoamisen. Olenko täysin väärässä kun mielestäni lohkolämmittimellä ei ole mitään tekemistä auton sähköjärjestelmän kanssa?
Toisena epäilylistalla ovat nämä kuuluisat sähköjohdot takaovissa, jotkaa pääsen tarkistamaan ensi viikolla.
[EDIT] Lohkarin vastus todennäköisesti hajalla
[EDIT 2] Töistä tullessani testailin että takaluukku menee sittenkin lukkoon sekä aukeaa avaimesta painamalla mutta valot eivät välähtä eikä luonnollisestikaan matkustajien ovet naksahda lukkoon. Avain siis toimii. Eteenpäin on menty...
Enderi
Syy selvisi. Kuljettajan puolen matkustajan oven kumihaitarin sisällä johtoja poikki. Muutaman päivän sisään selviää saako uuden johtosarjan "jatkettuun" takuuseen maahantuojalta vai pitääkö alkaa itse kolvailemaan. On kyllä niin veemäinen tyyppivika että jo on kerpele jos ei menisi takuuseen. Pahimpaan varauduttu
