opel vectra b 2.0 16v vm.97 jäähdytys
fiude2
missä lämpötilas lähtee yleensä nois opelissa flekti jäädyttämään moottoria ku en ole vielä kuullut et toimiiko koko flekti
no ei kyl vielä ole keittänytkään.!
FullMetal
Re: opel vectra b 2.0 16v vm.97 jäähdytys
tuolla oli juttua yhdestä 2.0 vecusta jossa on flektissä kaksi nopeutta ja toinen kuulemma lähtee päälle 90c (hidas nopeus)
ja sitten 95c puhaltaa täysillä. anturahan on syylärissä kiinni.
Flektissä on 2 nopeutta, mutta nuo lämpötilat eivät muistaakseni ihan noin alhaiset ole. Paitsi jos lämpötilat ovat sen jäähdyttäjän kyljessä olevan anturin kytkeytymislämpötilat. Mittariston jäähdytysveden lämpömittari ei näytä noita lämpötiloja tietenkään.
fiude2
kiitos!onpa kumma ku en ole kuullut flektin ääntä ei ole vielä lämmöt käyny noin korkealla.
Se moottorin lämpömittari saa näyttää siinä 100 asteen tietämissä ennenkuin se flekti käynnistyy...
Termostaatti(92 asteinen yleensä) alkaa avautumaan 92 asteessa ja on täysin auki 104 asteessa.
