Vectra A Vilkut
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Vectra A Vilkut
Semmoista kyselisin että mahtaakohan vika olla viiksessä vai tuossa hätävilkkujen katkaisijassa kun laittaa vilkun päälle niin mittaristossa ei ala vilkkua merkkivalo vaan se jää palamaan
kun auton sammuttaa niin toimii taas hetken. alkanut syömään akun tyhjäksi niin olisikohan tuolla vaikutusta asiaan
lmb-58
Re: Vectra A Vilkut
juu se hätävilkkukatkaisin tai rele, tuskin viiksi. napsuttele sitä hätävilkkukytkintä silloin kun vika on päällä.
opel vectra c 2,2 gts
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Re: Vectra A Vilkut
Ei oikein pysty testaamaan tuota kun hätävilkkujen nappi on rikki jo valmiiksi eli päällä tavallaa kokoajan mutta välissä paperinpala pönkänä joten ei vilku
on ollut siitä asti kun auto minulle tuli ja tuskin on tuosta kiinni kun toiminut aikaisemmin ihan oikein. pitää tutkia se rele nyt aluksi.
lmb-58
Re: Vectra A Vilkut
vaiha se hätävilkkukytkin ensin, pitäähän sen olla kunnossa katsastuksessakin, vai paperipala ei ole ihme jos reistailee.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Re: Vectra A Vilkut
Nätistihän tuo leimasta meni n.1kk sitten
Opve
Re: Vectra A Vilkut
Se hätävilkkujen nappi on aika helppo fiksata kuntoon. Siellä sisällä on metallitappi, joka kulkee Y:n muotoisessa urassa. Tappi vääntyy itsellään ylös, pois urasta. Sitä täytyy taivutta hieman, jotta alkaa kulkea taas urassa ja nappi jää pohjaan ja taas ylös, on/off.
Itse joudun tekemään tämän operaation aina ennen katsastusta, tosin viimeksi ei inssi muistanut kokeilla nappia ollenkaan...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
lmb-58
Re: Vectra A Vilkut
menee se leimasta läpi jos toimii silläkertaa, täällä pohjoisessa joka katsuri laittaa ensin hätävilkut päälle ennenkuin keskittyy olennaisiin vikoihin. ei sitä kannata fiksaan alkaa, vaihda suosiolla uusi toimiva niin ei ole ongelmia.
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
Re: Vectra A Vilkut
mulla pitäs olla jossain semmonen kytkin.. tsekataan ku tuut käymää
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
Speedvelvet
Re: Vectra A Vilkut
Mulla teki samaa.
Motonetistä uus hätävilkkujen kytkin, täällä maksoi 13e ja paikalleen laitto oli helpompaa kuin valojen kytkeminen päälle.
Ilmaritilä vain meisselin kans irti nipsuista ja sitten meisselin kärellä tökkää vanhan katkaisijan pois, uus tilalle ja koittaa korjaantuko.
Jaakko.H
- OCF Member 2017
Re: Vectra A Vilkut
söikö sulla akun tyhjäksi samalla?
Speedvelvet
Re: Vectra A Vilkut
Ei syöny akkua. Tai saattohan se syödä, mutta joulukuussa hakiin uuden 72aH exiden niin eipä tuosta oo huomannu että olis virrat hävinny
Tuo vika tuli ihan matka-ajossa. Koulusta lähin kotio päin puottelee, matkalla ohitin yhen rattorin jolloin vilkku toimi kuten pitääkin. Liikennevaloissa sitten rupesin ihmettelee kun ei kuulu napsuntaa ja vilkun merkkivalo vaan palaa.
Kävin kämpillä syömässä ja lähin sit motonetista hakee uuden hätävilkkukytkimen. Ostin varalta vilkkureleenkin, mutta sitä ei tarvinnut vaihtaa.
Osta sinäki varalta tuo rele. Vika on 99,9% hätävilkkukytkimessä, mutta eihän sitä noista koskaan tiedä
