Ajovalopesureista...
sir_TR
Mites nuo ajovalopesurit saa B-Omegasta helpoiten pois käytöstä. Kun tuntuu jatkuvasti olevan tuo säiliö tyhjä aineesta. Katsastuksessa nuo kait pitää olla toiminnassa, kun kerran xenonit on nokalla... Onko valoille ihan oma pumppu vai lentääkö samasta?
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
IziO
Re: Ajovalopesureista...
Ajovalojen pesurille on oma pumppu. Ota sulake 39 pois. Sillä pitäis ratketa moinen ongelma.
keltanokka
Ei tartte ajovalonpesimiä mikäli autossa ei ole xsenon valoja. Poistin ne rumat sarvet omasta Astrasta ja aina on läpäissyt katsastuksen näiltä osin. Astrassa teki aina sen että korkea paine ampui suutinpallot irti niistä sarvista ja sitten vasta kului sitä ainetta kun veti lyijykynänpaksuista suihkua ajovalihin.
TimppaS
Robertx kirjoitti:Ajovalojen pesurille on oma pumppu. Ota sulake 39 pois. Sillä pitäis ratketa moinen ongelma.
Miten olin kattovinani että saman sulakkeen takana olisi ohjekirjan mukaan rekisterikilven valo,ainakin -03. Eli sitten pitäisi ottaa johto pesurin moottorista irti.
Itellä ei toimi pesuri 0- asennossa, valot kuitenkin palavat.
Omega B2 2.6 executive
Ne on 26:n takana.39 on ainoastaan pesureille.TimppaS kirjoitti:Robertx kirjoitti:Ajovalojen pesurille on oma pumppu. Ota sulake 39 pois. Sillä pitäis ratketa moinen ongelma.
Katsoin tuon sulakeasian vuosimallin 2002 2.5 - litraisen dieselin kytkentäkaaviosta... Opelin huolto - ohjelmistosta, ja sen mukaan tuon 30 A sulakkeen takana ei ole muita toimintoja.
Jaahas ... ehtis jo kadett90 kuittaamaan
- OCF Member 2019
ite otin vaan siitä ajovalon pesureitten pumpusta johdon irti.. ei sen vaikeempaa ainakaan b1 omegassa. siinä se on ainakin se isompi pumppu säiliössä.. eli se kuskinpuolimmainen. b2 en osaa sanoa onko se säiliö samalla kohalla siinä puskurin palkissa et pääseekö yhtä helposti käsiksi
sir_TR
Ensiksi... Mites tuo sulake 39? Löytyykö se sitten konehuoneen puolelta, kun tuossa varsinaisessa sulaketaulussa suurin on nro 35?Robertx kirjoitti:Ajovalojen pesurille on oma pumppu. Ota sulake 39 pois. Sillä pitäis ratketa moinen ongelma.
Löytyy sulake ja releboxista moottoritilasta kuskinpuoleisen etutolpan etupuolelta... kolmionmallinen boxi.
Tuossa linkki : http://www.vectra16v.com/slp/stecker_omega_b_mj01.pdf
Jos linkki ei toimi, paina enteriä.
Dokumentin sivulla 58 on kuva boxista ja siinä myös sulake 39.
