Vectra B etusumuvalon polttimon vaihto?
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Eli pittääkö tuo koko etupuskuri repiä alas että saa sumarin hehkun vaihettua, vai miten se helpoiten onnistuu? :hammer:
lmb-58
Re: Vectra B etusumuvalon polttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
helpoten kun irroitat puskurin, mutta olen irroittamatta vaihtanut, vaatii kärsivällisyyttä ja sorminäppäryyttä.
opel vectra c 2,2 gts
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
Ei tartte sitten alkuunkaan ottaa puskuria mihinkään irti autosta! jos autossa siis alkuperäiset sumuvalot! Auton keulaa tunkata veivitunkalla pikkuisen että mahtuu pää väliin ja sit sumarin kotelo takaa auki, johto irti liittimestä, poltin pois ja uusi tilalle sitten vaan johto kiinni ja kansi kiinni takaa ja homma siinä! aikaa menee korkeintaan 5min per puoli..
pokerface
Viesti Kirjoittaja pokerface »
Irmscher1 kirjoitti:Ei tartte sitten alkuunkaan ottaa puskuria mihinkään irti autosta! jos autossa siis alkuperäiset sumuvalot! Auton keulaa tunkata veivitunkalla pikkuisen että mahtuu pää väliin ja sit sumarin kotelo takaa auki, johto irti liittimestä, poltin pois ja uusi tilalle sitten vaan johto kiinni ja kansi kiinni takaa ja homma siinä! aikaa menee korkeintaan 5min per puoli..
Pitääkö puskuri irroittaa jos vaihtaa koko sumuvalon? ahtaalta ainakin vaikuttaa
shakaali91
pokerface kirjoitti:
Ahdasta on, mutta ei välttämättä tarvi jos on sormia tarpeeksi.
