Mitä jäähdyttäjän nestettä 1.7TD Isuzun moottoriin?
raito
Viesti Kirjoittaja raito »
Niin , pitäis vaihtaa jäähdyttäjän nesteet vm. 2000 1.7 16V Diesel moottoriin (Isuzun koneella). Vaan aloinpa miettimään mikä neste sinne kuuluu?
On kai ollut jotain sinistä?? En tiedä mistä moinen on mieleen tullut. Mutta voiko laittaa perinteistä (vihreää) vai mitä?
Nykyiset nesteet epämääräisen tummaa...
OCF2945
Re: Mitä jäähdyttäjän nestettä 1.7TD Isuzun moottoriin?
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
päästä jostain letkusta johonki kippoon piene liru niin näet onko vihreää vai punasta ja niitä ei kait saanu sekoittaa keskenään
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos sinistä, niin Shellin normi tavaraa. Eli voi sekottaa perinteisen vihreän kanssa.
raito
Juho M-P kirjoitti:Jos sinistä, niin Shellin normi tavaraa. Eli voi sekottaa perinteisen vihreän kanssa.
Eli Shellistä kyseleen :D Se oli kaverin englanninkielisestä korjausoppaasta missä tuo sininen mainittiin ko. Astran vakio jäähdyttäjän nesteeksi.
Tässä tapauksessa kun ei auta se lirauttaminen kun väristä ei ota selvää, on sen verran tummaa tavaraa...
Kiitos ja kumarrus jälleen kerran :D
