ja jos tulee niin mikä johto liittimestä jos joku tehnyt aiemmin niin apu kelpaisi
mistä tulee Opel omega A nopeus mittarin signaali
eli tälläinen ongelma tuli vastaan kun autossa on alunperin ollut nopeus vaijerilla ja nyt on 3000sen mittari mihin tulee jostain signaali, mutta onko se kuin esim B corsassa eli ABS boksilta?
P. Lanttola
- Viesti:
Re: mistä tulee Opel omega A nopeus mittarin signaali
Sinipunainen johto se on mistä signaali tulee. 2-litrasen nopeusmittarissa on pyörintänopeustunnistin mikä mittaa nopeutta/matkaa ajotietokonetta ja vakionopeudensäädintä tms. varten. 3000:sessa on sitten laatikon kyljessä sähköinen nopeustunnistin jopsta tulee suoraan signaali tuohon sinipunaiseen johtoon, eli sen takia puuttuu mittarinvaijerikin.
3000:sen mittarin pitäis saada toimimaan niinkin että virittelee sen alkuperäisen nopeusmittarin vaan johonkin vaijerin päähän ja ottaa siitä signaalin 3000:sen nopeusmittarille.
juu, eli saako siitä sinipunaisesta johdosta nopeus signaalin tuohon mittaristoon? vai oliko siinä sulta haetus loodas se mistä johto tulee paikallaan
ku en oo avannu muoveja
P. Lanttola
- Viesti:
Ei siinäkään tuota nopeustunnistinta ole, mutta tosiaan siihen sinipunaiseen johtoon tulee nopeussignaali kun vaan on se alkuperäinen nopeusmittari kiinni.
saako tohon lootaan sen tunnistimen laitettua? tai onko 3000seen sellasta mittaria mihin tulee vaijerilla nopeus?
P. Lanttola
- Viesti:
Saa sen laitettua. Ja kaikissa 6-koneisissa on sähköinen mittari.
myitkö mulle sellasen
