Penkkien pesu(palvelun)?
kapiteeli
Yrittelin tuossa itse puhdistaa lasten jäljiltä Zaffe B.n penkkejä mutta huonolla menestyksellä. Penkkien kankaiden mateiaali on suorastaan imenyt sisäänsä pölyä ja likaa ja tavallisella imurilla ei puhdistus antanut toivottua tulosta joten olisiko jollain antaa vinkkiä paikasta (Helsinki, Vantaa..) jossa palveluna saisi penkit (ja lattian kangasmatot) pudistettua/pestyä ja kentis vielä auton siätilojen otsonointi olisi mahdollista?
Enochian
Re: Penkkien pesu(palvelun)?
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Ja jos haluat itse kokeilla niin vuokraa laite (painehuuhtelulaite) vaikka viikonlopuksi.
Esim. http://www.pienipuhdistuspuoti.fi/vuokr ... n-pesu.php
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Tai ostat suoraan oman tuollaisen vesi imurin http://www.cityclean.fi/PublishedServic ... de=1347701
Kuitenkin jatkossakin käyttöä tuolle niin tulee hinta takaisin melko nopeasti ja todennäköisesti vielä halvempi ratkaisu kuin teetättää tuo pesu!
Hartsa__90
Kokeile pestä ne penkit sisustan pesuaineella. Autoglymillä on aika hyvä tuote siihen, makso muistaakseni 13e, sumutinpullo. Itseltäni lähti iso paskaläiskä nopeasti pois (ei lähtenyt imurilla) ja jättää raikkaan tuoksun :)
Vectra OPC -06
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Suosittelen, pitäisi viedä taas oma vecculi vuosittaiseen täyspesuun.
G.T.S :Tai ostat suoraan oman tuollaisen vesi imurin....
En näistä paljon ymmärrä, mutta eikös tuo ole tarkoitettu vain kosteiden tilojen imuroitiin, ei pesemiseen. Käsittääkseni nuo höyrypesimet olisivat lähempänä tarkoitusta.
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
G.T.S kirjoitti:Tai ostat suoraan oman tuollaisen vesi imurin http://www.cityclean.fi/PublishedServic ... de=1347701
Ei ole vain tuolla laitteella mitään tekemistä tämän asian kanssa. Tuo on vain imuri joka kykenee imemään myös kosteita roskia / vettä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Painehuuhtelulaitteella pesu onnistuu. Tosin vaatii kyllä varsinkin näillä keleillä vähintään lämpimän tallin, tai sitten useamman päivän aikaa kuivumiseen.
Itseltä löytyy himasta moinen härveli...
Hyrysysy kirjoitti:
Okei tais tulla sekaannus laitteen kanssa kun nopeesti kattelin, ite oon vain sellaisella kärcherin laitteella pessyt jonka suuttimesta saa pesuaine vettä ulos ja samalla imee sitä. Toimii todella hyvin ja saa puhdasta aikaan ja hyvän tuoksun. Kerta ostoksena kallis laite mut ite oon käytellyt joka vuosi pariin kertaan niin ei silleen ois paha ostos!
kapiteeli
kapiteeli kirjoitti:Yrittelin tuossa itse puhdistaa lasten jäljiltä Zaffe B:n penkkejä mutta huonolla menestyksellä. Penkkien kankaiden materiaali on suorastaan imenyt sisäänsä pölyä ja likaa ja tavallisella imurilla ei puhdistus antanut toivottua tulosta joten olisiko jollain antaa vinkkiä paikasta (Helsinki, Vantaa..) jossa palveluna saisi penkit (ja lattian kangasmatot) pudistettua/pestyä ja kentis vielä auton siätilojen otsonointi olisi mahdollista?
Vein auton tähän lafkaan http://www.tkpp.fi/index.php?page=verhoilupesut ja voin sanoa että ei olisi uskonut lopputulosta, penkit olivat kuin uudet ja kun samalla putsattiin autosta muukin verhoilu niiin taas kelpaa ajella :D
Hyrysysy
Yritin varata aikaa Auto-Jalostukselta, mutta jostain syystä eivät vastanneet, joten ajattelin sitten kokeilla vierasta (= TKP palvelut Oy) kapiteelin hyvän kokemuksen perusteella.
Vein sinne kolme autoa täysihoitoon, mutta en oikein ole tyytyväinen lopputulokseen. Pedanttina ihmisenä pidän enemmän Jalostuksen työnjäljestä ja seuraavalla kerralla vienkin taas sinne, vaikka heti en aikaa saisikaan.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Sisustan pesu onnistuu ihan märkäimurilla ja sopivalla leveähköllä suulakkeella.
Itse pesin Vectran sisustan niin, että levitin pumpattavasta painepullosta mietoa pesuaineliuosta (Meguairs APC) penkeille yhden istuinosan tai selkänojanpuolikkaan verran, hieroin sitä kädellä tai imurin suulakkeen harjalla ja noin minuutin kuluttua imin penkistä irtokosteuden pois Bauhausista ostamallani 49€ high-end Kärherin märkäimurilla :wink:
Puhdasta tuli! Vaikka penkit eivät sinänsä paskaisilta näyttäneetkään, niin imuriin kertyneen veden ruskeus yllätti! Tarvitsisi moinen suorittaa varmaan kerran kesässä!
Tuolla sai penkit imettyä suht kuiviksi. Auto oli kylmässä autotallissa yön yli ikkunat raollaan ja seuraavana päivänä oli penkit kuivat.
Turha ostella monen sadan euron laitteita jos kerran kaksi vuodessa tarvitsee, tai onhan ne kivoja tietysti :D
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
ITR-500
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
http://www.cityclean.fi/PublishedServic ... de=1081140
Tuollainen on minulla ja kyllä tuolla penkit puhtaaksi saa.
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
jantse74
Viesti Kirjoittaja jantse74 »
autodent on yks paikka missä voi tehä noi kaikki sisäpuhistukset ja otsonointi.
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
Hyrysysy kirjoitti:Yritin varata aikaa Auto-Jalostukselta, mutta jostain syystä eivät vastanneet, joten ajattelin sitten kokeilla vierasta (= TKP palvelut Oy) kapiteelin hyvän kokemuksen perusteella.
Meillä on tuo 0500 815980(ei txt) numero käytössä 8-16.00(jos tästä ei saa kiinni niin sitten 040 5870415). Varmiten ajan saat sitä kautta ja näin kesäloma kaudella pääsee luultavasti samanpäivän aikana auto työn alle jos soittaa aamulla.
Jos tuot kolme autoa kerralla niin saadaan varmasti hinnat kohdalleen.
