jeps eli olis semmonen opel. kaikki muuten ok. mutta kipina hukassa? olisko kellään mitään veikkausta misä voi olla vika!
opeliin vaihdettu puola, cdi boxi, tulpat + johdot, virran jakajan kansi ja pyörijä + ym: sit kaikki liittimet katottu et kaikki on kunnossa ja paikallaan mut ei anna kipinää virtaa tulee ja kone pyörii! et missä vois olla vika?
kadett e 1.8 gsi
Re: kadett e 1.8 gsi
Onko kysymyksessä 18 SE - kone , Jetronicilla ??
Vois olla kampiakselin anturi tai yhdistetty bensapumpun, ECUn ja ruiskutussuuttimien rele syynä.
opele
siis en oo ihan varma kun kone on kumminkin sama kun askonassa kun ei oo ton kadetin oma. ja siihen on vaihdettu ruisku ja ruiskun boxi.
