Omega B - mittaristo pimeänä
sir_TR
Viesti Kirjoittaja sir_TR »
Noh, aiemmat ongelmat kun on selvitetty niin...
...kas kummaa - seuraavaa vaivaa pukkaa! :banghead:
Tässä yön pimeinä tunteina mittariston ja keskikonsolin valot heitti lusikan nurkkaan. Ajotietokonenäyttö säihkyy normaalisti, mutta muuten on taulut pimeänä. Kaikki sulakkeet kävin läpi, yhtään palanutta en löytänyt. Ja mitä tuossa edellisiä topicceja lueskelin, niin mittariston valojen kanssa samalla sulakkeella pitäisi olla myös jotain muita valoja. Mutta...ne kaikki muut toimii.
Jälleen kerran, kysymys kuuluu: Mistä lähdetään purkamaan? :no: Varmaankin tutkittava, miksi ei mittariston polttimoille tule jännitettä. Tuskin nuo kaikki mittariston ja keskikonsolin polttimot yhtä aikaa särkyvät. Siksi ensimmäisenä tulikin mieleen tuo sulake.
Jotain juttuja myös luin, että joillain on takaluukun haitarikumin sisällä ollut johtimia oikarissa. Tätä en ole omasta vielä katsonut, pitää varmaan palata asiaan valoisan aikaan...
-(z)- Astra J A16LET, vm. 2011
Skoda Superb 3V5 4x4 DFCA, vm 2017
Re: Omega B - mittaristo pimeänä
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä vaikuttaa valokatkaisimen asento tilanteeseen?
Edit.
Palaako tieturin taustavalot kirkkaina?
Himmennin rikki tai yhteys puuttuu valokatkaisimen nasta 9:stä (harmaa-keltainen) eteenpäin.
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Himmennin vaikuttaa ainakin minulla myös ajotietokoneen näyttöön. Meneekö tuolla eri piuhaa pitkin sitten jännite valoille ja näytölle?
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
sir_TR
kadett90 kirjoitti:Mitä vaikuttaa valokatkaisimen asento tilanteeseen?
Edit.
Valokatkaisimen asento ei vaikuta millään tavalla. Normaalistihan nuo mittarivalot syttyvät, kun laittaa parkki- tai ajovaloasentoon. Normaalitilanteessa himmennin on vaikuttanut myös ajotietokoneen näyttöön, mutta nyt ei säätö himmennä edes tuota näyttöä...
Pelaako sumuvalot edessä ja takana.
sir_TR
kadett90 kirjoitti:Pelaako sumuvalot edessä ja takana.
Kyllä toimii molemmat sumuvalot ja myös muutkin valot. Kävin tänään vielä mittarilla läpi kaikki sulakkeet ja ehjiä olivat...
Miten tuo ajovalokytkin purkautuu?
Jos Samanlainen kuin B1 niin takaa lähtee pohja pois.
Koitas siitä valokatkaisimen liittimestä yhdistää sulakkeellisella johdolla nastat 1 ja 9.
Jos mittarivalot ja muut palaa vika on valokytkimessä.
sir_TR
kadett90 kirjoitti:Jos Samanlainen kuin B1 niin takaa lähtee pohja pois.
Luultavastihan tuo on samanlainen. Pitääpäs kokeilla tuo homma. Varmaan joutuu ainakin ottamaan tuon ilmanohjaimen siitä päältä irti, ennen kuin lähtee se kytkin irti (?)...
sir_TR
Kyllä. :peukku:
Vika on varmaankin tuossa valokytkimessä.
Eli laitoin 1- ja 9-nastan oikosulkuun, niin johan rupesi valot loistamaan.
Pitää koittaa saada auki tuo kytkinlaatikko, jos sen saisi korjattua.
Maksaa varmaan uusi tuollainen niitä kuuluisia mansikoita - ellei sitten satu löytymään jostain käytettynä!
A_Manta_1972
B1:ssä ainakin valokytkin lähtee ilman ilmasuuttimen irroitusta. Molemmista sivuista painaa jollain litteällä metallilla ne "jouset" kasaan, niin kytkin tulee vetämällä ulos. Hämärä muistikuva on, että marmoritiskillä uusi kytkin maksaa reilusti toista sataa... Jos viitsii iipeistä ostaa, niin käytettynä vielä edullisemmin kuin Suomesta, mikäli pääsee myyjän kanssa yhteisymmärrykseen postikuluista.
sir_TR
A_Manta_1972 kirjoitti:B1:ssä ainakin valokytkin lähtee ilman ilmasuuttimen irroitusta. Molemmista sivuista painaa jollain litteällä metallilla ne "jouset" kasaan, niin kytkin tulee vetämällä ulos. Hämärä muistikuva on, että marmoritiskillä uusi kytkin maksaa reilusti toista sataa... Jos viitsii iipeistä ostaa, niin käytettynä vielä edullisemmin kuin Suomesta, mikäli pääsee myyjän kanssa yhteisymmärrykseen postikuluista.
Joo huomasin, samallalailla se on tossa B2:ssa tuo kiinnitys. Sain myös eilen purettua tuon boksin. Putsasin ja kasasin, mutta eipä tuo vielä ainakaan lähtenyt rokkaamaan. Onkohan noissa jotain yleensä rikkoontuvaa osaa? Pitää tänään vielä purkaa uudelleen ja tutkia... Voi olla, että joutuu ratsaamaan eBaysta, Suomen markkinoilla varmaan oma hintansa tuolla osalla...
Niskalaukaus
Viesti Kirjoittaja Niskalaukaus »
Moro!
Ei toimi omegassa mittarivalot, eikä nappuloiden/vaihteenvalitsimen valot. Valot poissa ajotietokoneen taustavalo on kirkas, kun kääntää valot päälle, näytön valot himmenee.
Mites, kun tuota valokatkaisijaa mittaa yleismittarilla, ja katkaisija on valot/parkit päällä asennossa, niin ilmeisesti oikosulkua tai ihan paria ohmia pitäs näyttää mittarin tuossa nastojen 1 ja 9 välillä?
Entä kun himmenintä kääntelee niin pitäiskö vastuksen muuttua?
Itselläni tuo näyttää valot päällä, tai parkit päällä vähän yli 600 ohmia, ja lukema ei muutu kun himmennintä kääntelee. Kun katkaisimen kääntää off-asentoon, silloin 1 ja 9 väli on täysin poikki.
Kun katkaisijan pohjasta yhdistää johdot 1 ja 9, syttyy kaikkien nappuloiden valot ja vaihteiston valot, muttei mittariston.
Liekö sitten mittaristosta vaan kaikki polttimot palanut..
Niskalaukaus
Myös ehjästä autosta lainatulla valokatkaisijalla on kokeiltu. Ei toiminut mittarivalot eikä nappuloiden taustavalot.
Mistähänpäin vikaa pitäisi etsiä?
EDIT: Eli aikaisemmin sanoin, että vaikka nappuloiden taustavalot syttyvät hyppylangalla ei silti mittaristo syty. Nyt syttyy mittaristokin, kaikki polttimot oli hajalla.
Mutta edelleenkään ei valokatkaisijalla syty mittarivalaistus/ nappuloiden taustavalot.
Kun hyppylangalla kokeilin, huomasin johdon kuumenevan melko paljon. Normaalia vai ei?
