Yritin haulla hakea hieman vinkkejä vm. -98 farkkuvectran keskuslukko-ongelmaan. Tuntuu olevan aika yleisiä tuossa mallissa
Eli ongelmana on se, että sekä hanttarin puolen etu ja takaovi menevät kyllä kiinni nappia painamalla ja aukeavat nappia nostamalla. Jos ne ovat auki, niin keskuslukko ei mene kiinni kaukosäätöisesti. Lukosta ja avaimesta toimivat kuskinpuolen molemmat ovet siten, että jos olen jättänyt napin/napit ylös hanttarinpuolelta, niin avaimella menevät lukkoon kuskin puoleinen takaovi ja kuskin ovi, mutta ei kaukosäätöisesti. Kaukkarilla yrittäessä lukot pomppivat takaisin auki-asentoon. Jos hanttarin puolen nappi/napit ovat alhaalla, niin kaukkari toimii kuskin puolella. Autosähköjä tuntematta onko vika:
- katkenneissä piuhoissa
- kajahtaneissa moottoreissa
- jostain muusta
Helpointa olisi tietenkin jonkun lähialueella asuvan harrastajan katsoa sen verran tuota rimpulaa, että tietäisi varmasti, mikä siellä on mennyt ja miten kannattaa korjailla. Näin uutena foorumistilaisena en tunne Turunseudun Opel-harrastajia. Sikäli jos apuja heltisi, niin parhaiten tavoittaa luurilla nrosta 0407690940 tai sitten yv:llä
Kiitos jo etukäteen
/Kirsi
"Nainen pystyy kaikkeen siihen mihin mieskin, vain seisaaltaan pissiminen vaatii hiomista"
Jussi V kirjoitti:Ilmeisesti ne apparin puoleiset lukot eivät myöskään aukea keskuslukituksen avulla, eli ne on aina avattava nostamalla nupit ylös?
Juuri näin.
Ovat kuulema joskus olleet samanlaiset ja johtoja on uusittu ja paikkoja öljytty, mutta kun en itse moisista tiedä , niin helpompi olisi jonkun tietävämmän se katsoa. Jos siellä on joku rikki, niin tietäisi ainakin mikä ja jos on vaan ryytynyt, niin saisi sen toimimaan. Koska en ole ikinä ottanut auki eikä ole edes ihmeempiä työkaluja tms., siksi apuja kyselen. Mukavahan se olisi, jos lukitukset toimivat, kuten pitäisi
Ja nyt selviää vielä lisää vaivaa Takaluukku ei mene lukkoon ei avaimesta, omasta lukosta tai mistään muustakaa %&*#kele (farkussa olisi aika oleellista toimia) ja nyt ei mene enää kaukkarista kuin kuskin puoleinen takaoven nappula alas ja nousee saman tien ylös, ne hanttarin puolen molemmat ovet on poissa pelistä. Lukkojen toimivuus on erittäin tärkeää, kun joutuu jättämään autoa pitkin kyliä ja tuo nyt on aivan sama kuin laittaisi suoraan auton kylkeen "Tervetuloa tyhjennyspäiville" -kyltin.
Kaukkarin patterin vaihdoin eilen ja ei ainakaan suostu koodaamaan ohjeiden mukaan, sitäkin tuli kokeiltua.
Eikö tällä seudulla ole ketään, kuka voisi nyt auttaa selvittämään, missä vika?
Tiedoista jo etukäteen kiittäen.
0meg4 kirjoitti:tarkista se kontin piuhasarja... sielä se vika piilee (luulisin) sen kumihaitarin/ läpiviennin alla...
Laittelin yv:tä
Kai sitä tarvii sitten päivänvalossa lähteä katselemaan, tosin, ei ole juurikaan työkaluja eikä yleismittaria (enkä sitä osaa edes käyttää, vaikka olis ). Jos silmämääräisesti ei vikaa löydy niin aika heikoilla olen enkä sitä montaa kertaa viitsisi auki repiä vain sitä varten, että katselen sen olemassa oloa ja polttelen tupakkia, voimatta/ymmärtämättä tuosta mitään
Nyt löytyi ainakin sen verran vikaa, että kontin piuhoissa on häikkää, joita nyt paikkailin ensihätään (järkevintä on varmaan vaihtaa osa piuhoista, mutta en omista kolvia enkä itse lähde edes kokeilemaan vaihtoa). Menee kyllä lukkoon kaukkarilla, mutta ei joka kerta. Yritin katsella myös noita ovissa olevia haitareita, mutta en uskalla niitä itse lähteä ottamaan auki, joten niiden johtojen kunnosta en pysty sanomaan mitään.Vaikuttaisi kovin olevan tuo keskuslukkovika sähköjen puolella, joten ko. asiasta tietävää kaivataan nyt avuksi vian korjaamiseksi eli suomeksi: apuja tarvitaan niin, että saan ajettua auton johonkin laitettavaksi/katsottavaksi. Mieluiten johonkin Turun lähimaastoon.
Soittimen irroitin varoiksi ja tarkistin johdotukset ja vaihdoin jopa kelt. ja pun. paikkaa, mutta sillä ei ollut muuta vaikutusta kuin soittimen muistin tyhjeneminen sammuttamisen jälkeen. ja soittimena on Pioneerin DEH-5700 MP ja ollut autoa ostettaessa paikoillaan.
Lainaan härskisti ketjua. Tyttöystävä osti -98 Vectra B:n pari viikkoa sitten ja siinäkin on keskuslukkovikaa. Kauko-ohjain toimii kyllä, mutta kuljettajan puolen takaovi ei toimi ollenkaan keskuslukon mukana (ei avaimesta kääntämällä eikä kauko-ohjaimesta). Lisäksi peräkontin lukossa on sellaista outoa vikaa että suurimman osan ajasta se toimii ihan hyvin, mutta välillä se ei enää aukea. Kyseessä on konttiperä, joten olen irroittanut lukon kohdalta tarkistusluukun ja kääntänyt käsin lukon auki jonka jälkeen se alkaa taas maagisesti toimia (kunnes muutaman päivän päästä lopettaa). Nyt eilen kävi taas niin että kontti meni lukkoon mutta ei auennut. Tottuneesti kaadoin takapenkit ja kävin sormilla vääntämään lukkoa auki mutta moottori pistikin vastaan! Se yritti voimin pitää ovea lukossa. Lisäksi huomasin että peräkontin valo palaa vaikka luukku oli kiinni. Tässä vaiheessa toki tarkistin että lukot eivät olleet "takalukossa" (se "murtovarma" tila, johon lukot menee kun painaa kaksi kertaa lukkoon) Päättelin, että peräkontin tunnistin, joka tunnistaa onko luukku auki vai kiinni, on viallinen. No, tehtiin sitten niin että minä väänsin voimalla peräkontista lukkoa auki ja tyttöystävä avasi samalla ulkoa napista luukun jolloin luukku aukesi, moottori lopetti vääntämisen ja taas luukku toimii hyvin. Mitä v----a?
Itse olen VAG-kuljettaja joten Ooppeleiden sielunelämästä ei ole mitään käryä.
Kipa68, voisitko kertoa tännekin mikä oli vikana autossasi ja miten se korjattiin?
Volkswagen Passat Variant 3BG TDI
Kakkosautona Vectra B X20XEV
Itse asiassa ensin korjattiin takaluukun haitariputken sisällä olevat johdot, olivat aika mielenkiintoisessa kunnossa sieltä sun täältä. Hanttarin ovien osalta homma on vielä kesken, samoin kuskin ovi, joka lopetti mun näpelöinnin jälkeen kaukkarista toimimisen ... oletettavasti sieltäkin on piuhat poikki/tai melkein poikki. Sitäkään ei ole vielä avettu ja katsottu ja oma näpelöinti rajoittui lähinnä johtonipun heilutteluun yms. Sikäli jos jokaisessa tuon ikäisessä on samanlaista johdotusta, niin ihmekös tuo, jos ei mikään toimi. Välillä on tullut sellainen olo, että tuon sähköihmeen olis voinut olla ostamatta ja tyytyä pihassa nyt jouten olevaan vähemmän sähköistettyyn Astraan
Tuossa meidän autossa on kuitenkin se outo juttu, että peräkontti menee aina lukkoon kauko-ohjaimesta mutta joskus jättää avautumatta. Kai se on pakko kaivaa yleismittari esille ja ottaa talkoot Rüsselsheimin ihmeen kanssa. Vasemman takaoven kanssa on luultavasti keissi se että joku johto on kokonaan poikki koska ovi on täysin mykkä.
Oman auton kontinluukkuun menevistä johdoista näki kyllä jo metrin päähän että ne oli vaihtokunnossa. Sieltä oli kuoret murtunut pitkiltä matkoilta ja pari johtoa oli lähes poikki. Se muistaakseni lakkoili lukittautumisen suhteen, mutta aukesi kyllä aina.
Takaovesta mittasin johtosarjan läpi ja se oli kyllä ehjä, sieltä oli lukkomoottori antautunut. Käytetystä maksoin muistaakseni 15€ ja hyvin on toiminut.
Eli tuli tossa pari viikkoa sitten ostettua Vectra vm00 1.8i Farkku B2
Ostaessa ei toiminut kuskin puolen taka ovi kaukosäädöllä, mutta sisältä nupista toimi. Nyt sitten heitin oven lukkoon ja kun piti aukasta niin eipä auennukkaan
Muut ovet toimivat normaalisti! Ovi pahvi on aikas vee-mäinen purkaa kun ovi on kiinni, oliskos mitään neuvoja mikä helpottaisi fiksausta???
Itsellä kävi mielessä että irrottaa ovipalkista sarana tapit ja jos saisi sen verran rakoa että sais sen lukko hakasen vaikka paskaks että saisi oven irti???
Kiitoksia jo etukäteen! Varmana jo tietänen että täältä tulee ratkaisu löytymään!!!
Opel Vectra CD B2 1.8i 16V -00 Farmari (Käyttis)
Ford Mondeo 2.0i 16V -98 HB (Projekti)
