Ajonesto valo palaa???
Maahinen
Nyt tarviis apua.
Ajoneston valo palaa mittaristossa koko ajan.
Auto lähtee käyntiin ja toimii ajossa ihan normaalisti.
Ainoa mikä ei toimi on vakionopeussäädin.
Kattelin jo sulakkeita enkä löytänyt palaneita.
Mikä vois tota valoa mahdollisesti pitää päällä ja millä sen sais sammumaan???
Auto on -02 vectra B.
Re: Ajonesto valo palaa???
Siis millanen lamppu palaa mittaristossa.
keltanokka
En keksi muuta yhteistä vakionopeussäätimelle ja ajonestolle kuin 10A sulake F38 sekä sin/pun johdon kautta kulkeva nopeustieto. Oletko juuri ostanu auton tuolla vialla vai onko vika ilmestynyt sinun omistuksessa? Eikö muuten ajoneston ollessa toiminnassa se valo vilku?
Että ei olis vikavalo joka palaa ja johtuisi viasta vakionopeussäätimen ohjainlaitteessa (siis mikäli autossa on vaijerivetoinen vakionopedensäädin) Voi esimerkiksi johtua siitä että laite ei saa nopeustietoa. Tech 2 kiinni niin pystyvät tarkistamaan vakkarin toiminnan ja mikäli olet itse asentanut vaijerivetosisen niin sinun täytyy tietää mistä autosta laatikko on otettu. Kuulemma testerit ei löydä esimerkiksi Omegan laatikkoa asennettuna Vectraan vaikka boksi fyysiseti samanlainen. Pitää siis etsiä Omegan valikoista. En tiedä miten paikkaansapitävää mutta tällainen asia on osunut joskus silmiin.
Maahinen
Sulakkeet 29 ja 38 tais olla ne jotka liittyy vakkariin ja molemmat on ehjiä.
Vika/valo ilmestyi lauantaina ja palaa yhä.
Auto on ollu mulla jo pari vuotta ja ekaa kertaa nyt näen koko valon
On outo juttu kyllä...
Maahinen
Taitaa olla auton kuva jossa jonkinsortin lenkkiavain päällä.kadett90 kirjoitti:Siis millanen lamppu palaa mittaristossa.
keltanokka
Tuo varoitusvalo taitaa vilkkua tiuhasti silloin kun vika on ajonestossa. B1 Vectrassa ei ole tuollaista valoa. Taitaa myös valvoa juttuja kuten automaattilaatikko, päästöjä ja ehkäpä juuri vakionopeussäädintä. Ja kun siinä on jakoavain niin ehkä toimii myös huoltovalona.
Maahinen
Ohjekirjan mukaan valo liittyy ainoastaan ajonestoon, mutta en ymmärrä miten tuo auto voi toimia tällä hetkellä suht normaalistikeltanokka kirjoitti: Taitaa myös valvoa juttuja kuten automaattilaatikko, päästöjä ja ehkäpä juuri vakionopeussäädintä. Ja kun siinä on jakoavain niin ehkä toimii myös huoltovalona.
Testeriä kii ja tutkimaan.
Maahinen
Vielä kun jostain läheltä löytyis testeri
Pääsetkö huomenna päivällä Rixun ABC:lle.
Maahinen
No perkules, otin akusta plussan irti puoleks tunniks ja kuinka ollakaan valo ei enää palanut kun löin auton käyntiin.
En käyny vielä ajamassa niin en tiedä toimiiko vakkari.
Jos vielä syttyy uudelleen tai vakkari ei toimi niin otan kadett90 yhteyttä jos sulta testeri löytyy
jamata
Jos vaksäädin ei toimi nii katoppas toimiiko jarruvalot se vaikuttaa molempiin.
Skoda Octavia -08
Maahinen
No niin päivitystä tilaan.
Valo syttyi uudelleen. Tarkistin jarruvalot ja huomattiin että molemmat ovat palaneet ainoastaan lisäjarruvalo toimi.
Hain uudet polttimot ja vaihdoin ne niin häiriövalo sammui.
Vakkari vaan ei tahdo toimia.
Onko mitään neuvoa millä sen saisi hereille ettei tarviis kolmea kymppiä Opel liikkeeseen maksaa että ne kuittaa sen päälle minuutissa
keltanokka
Näyttäisi siltä että porukoille on osunut kohdalle veden pilaamia vakkareita purkuosina. Eli ei ole mitenkään poissuljettua että vesi ei olisi päässyt tekemään tuhojaan itse vakkariyksikköön. Jarruvalojen toiminnalla ei pitäisi olla mitään tekemistä vakkarin kanssa B2 mallissa. Näissä on kaksinapaiset kytkimet mistä yksi piiri on jarruille ja toinen vakkaripiirille. Itse kytkin voi olla viallinen niin että vakkari ei pysty kytkeytymään tai mikäli vakkarin päässä on päässyt kosteutta liittimeen ja kosketuspinnat hapettuneet.
Maahinen
Kyllä toi vakkarinviiksi on ainakin ihan ok.
