Omega B1 sähkövika (osa vilkuista ja etuparkit sökönä)
Jage-
Viesti Kirjoittaja Jage- »
Tuli sitten viikonloppuna ostettua Omega hyvin palvellutta Astraa korvaamaan ja heti pääsee vikoja arvuuttelemaan! Otsikon mukaisesti vilkuissa ja parkeissa sanomista, kuskin puolen sivuvilkku ja etupään vilkut ja parkit pimeänä. Polttimot vaihdettu tuloksetta ja sulakkeet tarkistettu. Ajovalot, sumuvalot ja kaikki peräpään valot toimivat moitteetta, tosin vilkut ovat "nopeat" eli ilmeisesti kertovat, että jostain on polttimo palanut? Edessä ei toimi edes hätävilkut, joten ei ilmeisesti ole kytkimessä sanomista? Kauko-ohjain jättää samat vilkut vilauttamatta. Onko seuraavana edessä releen vaihto vai miten tuota kannattaa lähteä tutkimaan? Onko pk-seudulla joku Opeleihin erikoistunut autosähköpaja joka tuon osaa ratkaista käden käänteessä vai mihin tuo kannattaisi viedä laitettavaksi? Auto on X20DTH Caravan jos sillä nyt jotain merkitystä on.
Re: Omega B1 sähkövika (osa vilkuista ja etuparkit sökönä)
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Yhteistä noille vilkuille ja parkeille on se iso kampaliitin siellä konepellin avauskahvan lähellä.Voisi olla esim. siellä vika.
Jage-
Auto lähti moottorivian http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=189941 avittamana pajalle tutkintaan...
Jage-
Auto tuli pajalta takaisin ja sähköt pelittää. Ensidiagnoosi oli, ettei johtosarjasta mene virta läpi. Tarkemmin tutkittuna syykin selvisi, piuhoja oli katkottu!! :o Nyt on vedetty uudet piuhat, mutta olisi kiva tietää, että miksi nuo on aikoinaan katkottu...
