Ohjaustehostimen rajoitus?
kamski
Viesti Kirjoittaja kamski »
Niin, onko noissan B vekkuleissa ohjaustehostimella joku rajoitus venttiili vai ei? Pamahti kaverin autosta painepuolen letku hajalle ja kaveri sitten vaihtoi uuden tilalle mutta sekään ei kestäny kuin pari päivää... Mietin vaan että jos on rajoitin venttiili rikki niin sehän tekee lähemmäs 100 baari painetta letkuun. Missäpäin se rajoitin vois olla? hammastangossa vai pumpussa?
Re: Ohjaustehostimen rajoitus?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pumpun painepuolen lähdössä mitä todennäköisimmin.
Ainakin astra F/Calibra/vectra A pumpussa jousikuormittein venttiili pumpun lähdössä.
E: En ole siis varma toimiiko tuo paineerajoittimena, vai pelkästään takaiskuventtiilinä.
