opelin sähköt
Mikuk
opelin sähköt
Ostin talvella Vectra 1.8 16 v CD -97 pirssin.Heti päivän jälkeen hävisi lämpötilasäätimien valot,sitten meni puhaltimen 4 asento pimeeks,sitten viikon päästä 2 asento pimeeks.Nyt on muut pelannut vielä.Merkkikorjaamolla ei ole tullut vastaan tällaista ongelmaa,kuntiedustelin.Auto oli seissyt kuukausia liikkeen pihassa kovien pakkasien aikaan.Mutta missä vika?Hapettuneet kytkimet?
2.0 16v CDX
Re: opelin sähköt
Ettei vain olisi polttimot palaneet ja puhaltimen vastuspaketti hässäkkä rikki, että liittyyköhän välttämättä toisiinsa..
Nuo puhaltimen nopeudet on oikutelleet monilla ja haullakin kannattaa yrittää..
Re: opelin sähköt
Polttimot varmaan palaneet niistä säätimistä.
Onko autossa ilmastointi ??
Toimivatko nopeudet 1 ja 3 normaalisti ??
Jos ei ole ilmastointia, ja nuo muut nopeudet toimivat, niin todennäköisesti vika on siinä katkaisijassa.
Suurin nopeus(4) menee releen välityksellä suoraan moottorille. Nopeus 3 yhden vastuksen läpi . Nopeus 2 kahden vastuksen läpi ja nopeus 1 kolmen vastuksen läpi. Jos olisi nopeuden 2 vastus palanut poikki, ei toimisi myöskään nopeus 1 .
Mikuk
Re: opelin sähköt
Ilmastointi on ja 1 ja 3 toimivat normaalisti.Ilmastoinnin ollessa päällä puhallin pyörii hiljalleen kytkimen 2 ja 4 asennossa.Kerran rassasin ilmastointia ja kytkimiä edestakaisin,kun puhallin lähti 4 asennossa päälle.Toimi vaan seuraavaan auton käynnistys kertaan.Palaisko säätimien polttimot kerralla.Tuntuu kuin nämä olis jotenkin kytköksissä toisiinsa.Jospa joku tietäisi,ennenkuin alan purkamaan
sebaulus
Re: opelin sähköt
laturin jänniteensäädin rikki.
Mittaa jännite ja laita auto käyntiin ja mittaa uudestaan.
Yleensä tuo rikkoo etuvastuksen ja lamput.
Mikuk kirjoitti:Ostin talvella Vectra 1.8 16 v CD -97 pirssin.Heti päivän jälkeen hävisi lämpötilasäätimien valot,sitten meni puhaltimen 4 asento pimeeks,sitten viikon päästä 2 asento pimeeks.Nyt on muut pelannut vielä.Merkkikorjaamolla ei ole tullut vastaan tällaista ongelmaa,kuntiedustelin.Auto oli seissyt kuukausia liikkeen pihassa kovien pakkasien aikaan.Mutta missä vika?Hapettuneet kytkimet?
_oz_
Mikuk
Re: opelin sähköt
Olisi kai siinä possahtanut muutkin mittariston valot,ja muukin elektroniikka,jos jännitteen säätimessä olisi vika.Täytyy rassata kun kelit sallii.
Re: opelin sähköt
Juurikin niin... kyllä ne muutkin valot sanoo poks, jos jännitteensäädin on rikki.
Taannoin oli vastaavalla tavalla halvaantunut puhallin... tosin Calibran... kääntyi muistaakseni katkaisijan viaksi.
sebaulus
Re: opelin sähköt
Ei välttämättä mene kaikki kerralla pimeeksi. Yleensä juurikin nuo tuulettimen etuvastus ja ajovalonpolttimot. AiRpack valo rupeaa palamaan yli 3t/rpm.Mikuk kirjoitti:Olisi kai siinä possahtanut muutkin mittariston valot,ja muukin elektroniikka,jos jännitteen säätimessä olisi vika.Täytyy rassata kun kelit sallii.
_oz_
Re: opelin sähköt
Tuulettimen etuvastukset ovat sarjassa... jos nopeus 1 toimii, kuten tässä tapauksessa , eivät ole etuvastukset palaneet.
