Apua pakoputken kannatinkumin vaihdossa, Astra F Caravan -94
skindred
Viesti Kirjoittaja skindred »
Auttakaa avutonta kyläseppää... :oops: Miten helvetissä tuon takimmaisen kumin saa oikein irti?? Ja tietenkin uuden paikalleen... Joskus on tullu toisen merkkisiin vaihdettua, mut tätä en saa edes irti!
http://i995.photobucket.com/albums/af80 ... /gummi.jpg
Ja jos joku osaa/tietää, niin onko nopeusmittarin vaijerin vaihto samaan laatupeliin -(z)- miten monimutkainen operaatio??
Eli siis Astra F Caravan -94, c16se....
havericky
Re: Apua pakoputken kannatinkumin vaihdossa, Astra F Caravan -94
Takapöntön kiinnityskumin saat irti kun väännät siitä kiinnikkeestä nätisti ne kaksi kliparetta alas. Isolla meisselillä ja pihdeillä homma hoituu.
Toinen vaihtoehto on silpoa vanha kumi puukolla palasiksi paikallaan ja vasta tämän jälkeen kääntää ne klipareet suoraan.
Nopeusmittarin vaijerin vaihto on kohtuu simppeli juttu. Vaatii mittariston irrotuksen (ratin muovit pois) sekä vaijerin irrotuksen laatikosta ja nopeusmittarin takaa.
