Tulipa nasta tuulilasiin ja sellanen pieni särö lasiin..Onko kellään kokemusta ko. tuotteesta itse laitoin heti tilaukseen.
Ensimmäisenä tuli mieleen että vaatii varmaan lämpöisen aurinkoisen päivän tuo korjaus?
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=866
Tuulilasin korjaussarja
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Mrop
Re: Tuulilasin korjaussarja
oli kyllä kätevää tavaraa, koitettiin tuollaisella estää halkeaman eteneminen ja teki tehtävänsä. se että tuleeko lopputuloksesta yhtä siisti, kuten lupaa on niin monesta tekijästä kiinni, mutta esti kyllä vaurion etenemisen.
puhdista lasi hyvin jollakin spriillä, mutta itse murtuma/kiveniskemäkohdassa ei saisi olla mitään ylimääräistä. vettä/roskaa/jne
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Kaitzu
Jos autossa tuulilasivakuutus, korjataan kiveniskut ilman omavastuuta kolarikorjaamossa/lasiliikkeissä.
Lopputulos todennäköisesti parempi mutta kyllä tuollakin itsekin varmasti jotain saa aikaseksi.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
