Eli onko kenelläkään tiedossa mistä voisi ostaa noita nappien valo "moduuleita" eli sitä sinistä osaa mihin valot on juotettu kiinni.
Käytetyn napin osto ei oikee innosta kun siitä valo pimenee hetkenpäästä kuitenki.
Olen yrittäny vaikka minkälaisilla hakusanoilla googlettaa, mutta tuloksetta.
Tuollaisen mielenkiintoisen löydön kylläkin tein:
https://www.crazyleds.co.uk/product.php ... stseller=Y
Eli tuolta saa ledi muunnettuja nappeja kohtuu hintaan ja tuossa linkissä vielä luistoneston katkaisin n.7€ hintaan.
Vectra B penkinlämmitiimen ym. nappien valot
tähtimoottori
(F)ast_tra
Re: Vectra B penkinlämmitiimen ym. nappien valot
Ainakin nelisen vuotta sitten löysin noita valomoduuleita ebaysta. Eikä olleet kalliita. En nyt heti muista minkäniminen kauppa oli, josta tilasin, mutta saattaa selailemalla löytyä.
keltanokka
F-Astran nappien sisällä on sellaiset pienet hekut joita käyttävät myös soittimien paneeleissa. Saa vähän väsätä kun purkaa napin osiks mutta ihan kannattava juttu. En muista miten on tilaa mikäli juottaa tilalle ledin ja etuvastuksen mutta ainahan niitä saa pieniäledejä ja metallikalvovastuksia.
tähtimoottori
Tilasin tuolta crayzyledsiltä sitten noita kytkimiä kun huomasin että siellä oli vaihtoehtona myös standard unmodified switch.
Kytkimet tuli perille muutamassa päivässä ja vaikuttavat käyttämättömiltä.
Pyysin vielä että jos mahdollista niin laittaa ainakin luistoneston kytkimen facelift mallinna niin tuli kaikki kytkimet faceliftinä.
Ei voi muuta kun suositella ko. puljua.
