Sivu 1/2
B Omppu farkku
Lähetetty: 30 Huhti 2010, 13:30
Kirjoittaja Pitsu
Noniin jos nyt vihdoin aloittaisi tämän oman topicin ompulle kun pääsi aloittamaan projektinkin.
Eli kyseessä -96vm B mallin omega farmari, joka on minulla jo parisen vuotta ollut koira-autona :roll:
Tarkoituksena olisi asentaa eteen lippaa,helmaa+spoileria ja käydä läpi koko auto.
Uusi väri tulee olemaan valkoinen suorakiilto ja siihen sitten silmän iloksi kuviointia volvon metallinruskealla, kuvioiden reunat mahdollisesti rajattuna mustalla/muu väri joka sointuu ruskean kanssa. :)
Auto madaltuu varmasti kesän aikana kun on maalattu niin saisi asentaa alle ym. Luultavasti GTS:ltä tulee alustasarja 50/30mm tilattua.
Tätä ennen autoon ei ole juuri mitään ihmeitä tehty, käyttöautona ollut.
Tänään kerkesin parissa tunnissa helmat repiä pois+kylkilistat. Saa nähdä miten vähän saa aikaseks ens viikolla kun joutuu istua teoriassa 2-3 päivää :(
Ruostevaurioit ei olli niin pahoja mitä kuvittelin, yhdestä takaovesta mennyt läpi asti, muuten pintaruostetta ovissa/takaluukussa.
Ajattelin jättää listat kokonaan pois ja hitsata reiät umpeen, mutta kysymyksenä tuleekin sitten nuo sivuvilkut!
Eli onko kellään kokemuksia miten saisin uudet helpoiten kiinni kun ei ole listoja alla? Esim. Löytyisikö jonkun muun auto merkin valikoimasta vilkkuja, jotka menis heittämällä vai valkkaanko maan ompun omat ja hitsaan peltiä alle ja teen oikean kokoisen reiän mihin sit vilkut kiinni.
Ehdotuksia otetaan vastaan sopisiko mustat vaiko läpinäkyvät :D
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 03 Touko 2010, 16:43
Kirjoittaja jarksi
Siitä se lähtee. :peukku:
Sivuvilkuiksi kannattaa pistää Astran sivuvilkut, ne ovat malliltaan ovaalit ja huomattavasti fiksumman näköiset kuin Omegan omat. Niitä saa myös kirkkaina ja savunharmaina. Kiinni ne saa kätevästi esim. kiinnikkeet poistamalla ja sitten kaksipuoliteipillä paikalleen. Tai sitten teet peltiin sopivat kolot kiinnikkeitä varten. :D
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 03 Touko 2010, 16:46
Kirjoittaja makemu
mulla on ylimääräsenä astra f:n sivuvilkut jos tarvii, alunperin piti laittaa vectraan mutta en sitte laittanu, savunharmaat ovaalit. yv:tä vaa... :D
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 08 Touko 2010, 13:24
Kirjoittaja Pitsu
Perjantaina tuli tilattua alustasarja! iiks :D Rahaa menee joka paikkaan aivan liikaa...
Makemu, olisiko mahdollista nähdä livenä nuo vilkut :wink: En osaa oikeen kuvitella miten sopisi omppuun, mutta jos tykkään niin voisin vaikka ostaakkin, itekin asustelen s-joella.
Tosiaan tällä viikolla ei paljoa saatu aikaan kun kahtena päivänä, purettiin koko auto. Kuvia otan ensi viikolla lisää, kun ei ollut kameraa mukana nyt.
Seuraava miettimisen kohde olisi nuo kattotelineet! Nyt ne on purettuna pois maalauksen tieltä, mutta rupesin miettimään pitäisikö jättää kokonaan pois vai tuleeko tyhmän näköinen? Inhoan näitä ulkonäköön liittyviä kysymyksiä kun itsellä menee niin kauan miettimisessä :roll: Autoon tulee siis vakiopuskuriin lippa ja takaspoileri.. ehkä näyttäisi matalemmalta? Tai sitten vain ruuvaan ne takaisin.
Maskin haluaisin vaihtaa myös, mutta juuri sellaisen mitä haluan niin ei vissiin saa kyseiseen vuosimalliin? En halua mitään "hunajakennoa" vaan isompi reikäisenä esim tähän tyyliin:
http://www.modificars.fi/product_details.php?p=99132
Vai onko kova homma muokkailla sitten? Apuva kaivataan viisaammilta :)
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 08 Touko 2010, 13:37
Kirjoittaja makemu
juu toki on mahollista nähä livenä :D
enkä mä noista juuri mitään vaadi, kun ylimääräisenä ovat enkä jaksa alkaa muokkaa loksuja, laiskuus iski... :lol:
noihin joutuu jostain vaan etsimään sopivat lampun kannat eli niitä ei ole, mutta nuo savunharmaa ovaalit sivuvilkut muuten kyllä joutaa :D
ja ovat siis uudet.
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 08 Touko 2010, 14:21
Kirjoittaja Nalen
Pitsu kirjoitti:Maskin haluaisin vaihtaa myös, mutta juuri sellaisen mitä haluan niin ei vissiin saa kyseiseen vuosimalliin? En halua mitään "hunajakennoa" vaan isompi reikäisenä esim tähän tyyliin:
Irmscheriltä löytyy, mutta maksaa hunajaa uutena ja vaikeaa löytää käytettynä. Itselleni siis tulossa tuollainen keulille, kunhan jaksan maalata kehyksen.
http://www.irmscher.de/pictures/artikel/i4001018.jpg
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 09 Touko 2010, 19:36
Kirjoittaja retro
Steinmetzillä on kanssa tommonen. Varmaan sekin melko arvokas.
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 10 Touko 2010, 22:24
Kirjoittaja Pitsu
Nonii nyt niitä kuvia, eli auto kokonaan purettuna..
Tänään hiekkapuhallettiin ruosteet pois :D
Ja loppupäivä soviteltiin helmoja... Täytyy vielä lyhentää niitä ja kuiduttaa niin sitten olis valmiit.
Auto näyttää jo niin raadolta, että ihme jos siitä vielä kalu tulee :lol:
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 23 Touko 2010, 20:09
Kirjoittaja Pitsu
Pitkästä aikaa taas päivitystä.
Eli viikon saldona nyt on hitsattu listojen alla olleet reiät umpeen ja uutta peltiä laitettu takaloksuun ja toiseen takaoveen. Melkein kaikki paikat ja saumat on myös tinattu, vielä olisi jäljellä takaluukun oikominen+tinaus ja paikkojen kittaaminen. Tavoitteena olis viikon lopusta saada pohjaväreihin :)
Alustasarjakin tulee vissiin ensi viikolla postiin, ja maanantaina pitäisi tilata uudet sivupeilit vilkkuineen ja maski. 8)
Re: B Omppu farkku *MAALEISSA*
Lähetetty: 25 Kesä 2010, 14:56
Kirjoittaja Pitsu
Vois nyt päivitellä tähänki suuntaan, eli auto on jo maaleissa! Ja tosiaan alustasarja asennettuna. Vielä on tuloillaan ne peilit ja maski, (pitivät olla jo 2 viikkoa sitten mutta ongelmia toimituksessa) Niitä vielä odottaessa siis :)
Spoilerikin on asennettu mutta en ole uusia kuvia vielä ottanut. Kesän aikana olisi tarkoitus saada vielä se kuvionti maalattua konepeltiin+kylkiin, ja xenonit asentaa lähivaloihin.
Tässä niitä kuvia:
Auto hinkkaväreissä
Sisäosat maalattuna
Kasauskuvaa
Auto maalattu :)
Madalluksen jälkeen
Uusia kuvia tulee vissiin sitten kun saan peilit ja maskin kiinni, jossen sitä ennen innostu ottamaan spoikka kuvaa. 8)
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 28 Kesä 2010, 22:26
Kirjoittaja Boiga
Henkilökohtainen mielipide mut noi helmat ei jotenki ny istu etulippaan ... mut hienoo työtä korjausten ja pohjien sekä onnistuneen maalauksen myötä :)
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 28 Kesä 2010, 22:37
Kirjoittaja samsa87
Etupuskurissa listat, mut kyljissä ja takana ei :o Valkoinen omega on kyl hyvänäköinen, mut tää on jotenkin kokonaisuutena oudonnäköinen.
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 28 Kesä 2010, 22:58
Kirjoittaja Jani_88
hienoa duunia olet kyllä tehnyt :thumbsup:
Boigan kanssa samaa mieltä helmoista.
Re: B Omppu farkku
Kirjoittaja Juuzo
Musta toi kaipais tummia valoja ainaki.. Isommat vanteet tonttisarjan seuraks vaan ni tulee hyvä :thumbsup:
Re: B Omppu farkku
Lähetetty: 29 Kesä 2010, 10:59
Kirjoittaja Nalen
Kyl on upee muutos tapahtunut. Hyvään suuntaan mennään. Komppaan Boigaa noista sivuhelmoista. Ei oikein sovi munkaan mielestä.
