B Omega -98 2.0 8v. ulkoläm. ja kello ei toimi
jakreo
Viesti Kirjoittaja jakreo »
Auto on uusi minulla ja mittaristo toimii muuten normaalisti ja on alkuperäinen kasetti/radiosoitin paikalla, mutta radion taajuutta, kelloa, ulkolämpötilaa ei näy lainkaan (ihan pimeänä) Löytyisikö keneltäkään apuohjeita korjaukseen
mustapilvi
Re: B Omega -98 2.0 8v. ulkoläm. ja kello ei toimi
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Eihän vaan ole se valon kirkkaussäätö kääntynyt pimeälle? En muista missä se omegassa on, mutta corsassa, kun se on sellanen tyttöjen auto, se hanikka joskus polven osuessa kääntyy.
jakreo
Mittariston muut valot kyllä toimii kuten valon kirkkaussäätökin normaalisti, mutta kyseiset: radion taajuutta, kelloa, ulkolämpötilaa ei näy lainkaan (ihan pimeänä)
JoGo
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Oisko polttimot kärähtäneet kellonäytöstä? Siellä pitäs olla kaks kappaletta polttimoita ns. taustavaloina. Tyyppiä en tähän hätään muista :oops:
jakreo
Kiitos vinkistä , pitääpä tarkistaa ne ensin . Onko siihen kellonäyttöön erikseen mitään liitintä ?
mustapilvi
On siihen liitin. Löytyy kun irrottaa koko näyttöyksikön. Samalla voi tarkistaa, onko näytön reunaliitin irronnut? Se on tyyppivika. Näytön kiinnitysruuvit löytyy piilosta, kun kääntää ilmasuuttimet alas (puoliväkisin niskat nurin) siellä tötterön perällä on kaksi ruuvia, joita ei sitten saa millään takaisin, joten niitä pitää vain löysätä.
Sen näytön reunaliittimen korjausohjeita puupalikalla oli täällä jossain... ?
UGH
jakreo
Kiitos tiedoista . En vain löytänyt niitä reunaliittimen korjausohjeita mistään . Tietäisikö joku niistä?
mustapilvi
