Kävin kyselemässä ja asennus + viiksi + kytkimen taakse anturi 250€.
Mielestäni oli aika suolainen hinta, ei kai tuossa voi mennä kun 10 minsaa.
Kysymys kuuluukin saako osat ostettua tarvikkkeena ja asennettua itse ?
Vectra GTS 1.8 -03 Vakkarista
Re: Vectra GTS 1.8 -03 Vakkarista
Käsittääkseni osat saa tarvikkeena... katso vaikka Motonetin sivuilta. Asennuksen voi tehdä myös itse.
Vaatii kuitenkin käsittääkseni ohjelmoinnin, jotta toimisi. Senkin tietty voi tehdä itse, jos on testeri tai softa läppärillä, mutta pelkkä ohjelmointi tuskin maksaa 50 euroa enempää. Kannattaa kysellä useammasta paikasta, muistakin kuin merkkiliikkeistä.
gts2003
Ite kun laitatin omaan kärryyn vakkarin niin maksoi 150e asennettuna.
Oma pulkka tosin automaatti niin ei vaatinut kun pelkän viiksen asennuksen.
Viiksen osuus oli muistaakseni noin 80e ja loput työtä.
Aikaa meni noin 15min ja ei vaatinu mitään ohjelmointi.
Noi kun olisin tienny niin olisin ostanu tiskiltä viiksen ja vaihtanu ite.
Ja oli siis ihan GM viiksi.
Onko ooppelilla kiva ajaa? En ole aivan vakuuttunut laadusta.... enkä kyllä muustakaan... mutta silti ajan edelleen ooppelilla...
Löytyisköhän tuosta topicista vastausta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... &sk=t&sd=a
Kaitzu
Osat helppo asentaa itse jos yhtään on työkaluja elämän aikana käsittelyt.
Työnä osien vaihtaminen/laittaminen autoon on todella helppoa, esim.vilkkuviiksen vaihtaa 10sekunnissa oikeilla työkaluilla.
Tosin kaikkien osien jälkeen vaatii ohjelmoinnin autoon, jos ei turvakoodeja autoon tiedossa ennestään niin voi maksaa n.100€ koko homma.
Itsekin laitoin jälkikäteen tuon vakkarin omaan kiesiin ja kokeilin piruuttani ilman ohjelmointia, ei tullut mitään eli vaatii kyllä liikkeessä käynnin. Ja nimenomaan virallisen Opel-huollon koska ohjelmointiin tarvitaan Tech2 ja ko.aparaattia harvalta yleiskorjaamolta löytyykään ja vaikka löytyisikin niin ne turvakoodit sulla täytyy olla sit ennestään tiedossa jotta pääsevät autoon käsiksi.
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
