Elikkä ongelma on sellainen, että omistan autooni tasan yhden avaimen, jonka meni pyykin mukana pesukoneeseen, pienen kuivailun jälkeen avain toimi viikon verran ihan normaalisti, mutta nyt tuli ongelma, enkä saa ovia avattua avaimen kaukolukituksella. patterin vaihdoin, mutta ei auttanut. Autossa on jälkiasennettu defan hälytin ja hälytin laukeaa jos ovia ei avaa kaukolukituksella vaan lukkopesästä...
Avaimessa kyllä syttyy se punainen valo kun nappia painaa, mutta mitään ei kuitenkaan tapahdu, lienee elektroniikka sen verran hapettunut että ei enään toimi.
Onko mitään hajua, miten tätä ongelmaa kannattaa lähtee ratkomaan?
Kaukolukitus ongelma Astra G
jaskiainen
Re: Kaukolukitus ongelma Astra G
Oletko jo yrittänyt uudelleenohjelmoida sen kaukosäätimen?
Avain virtalukkoon, virrat päälle ja painat lukitusta siitä avaimesta. Pitäisi ovien mennä lukkoon ja aueta ohjelmoinnin onnistumisen merkiksi.
Astra G caravan -99 1.8 X18XE1
Janse_
Enpä ole, täytyy kokeilla jos auttaisi
Kumpi kake sulla on defan vai opelin oma.
Janse_
Opelin oma kake on.. täytyy huomenna käydä testaamassa jos toi kalibrointi auttais. Jos ei auta, niin joutuu varmaan tilaileen uutta avainta, varmaan aika kallista touhua?kadett90 kirjoitti:Kumpi kake sulla on defan vai opelin oma.
Janse_
Jee, kiitoksia tästä neuvosta. Sainpas kaukosäätimen toimiinjaskiainen kirjoitti:Oletko jo yrittänyt uudelleenohjelmoida sen kaukosäätimen?
wiidzi
Täälä hukkaa toisinaan Gastra koodin vaikka paristo uusittu. Useasti, jos painaa kiinni vaikka pitäs aukasta, menee jotenki tilttiin. Joutuu ootteleen ja paineleen ties miten, et saa auki.
jaskiainen
Vaikuttais siltä kuin sen kaken paristopidin olis murtunut juotoksista irti.
Vaikutus sama kuin pariston irrottaminen. => kaukosäädin nollautuu.
Avaa se kotelo varovasti ja tutki onko juotos murtunut tai koko paristopitimen jalka murtunut.
Useampikin meistä on niitä joutunut korjailemaan...
