Astra G Mittariston vaihto + ABS & TC valot
Porkkanaraastin
Viesti Kirjoittaja Porkkanaraastin »
1. Tuossa vaihtelin lamppuja mittaristoon ja useampaan otteeseen otin irti mittariston. Jossakin tekemisen aikana matkamittari ilmeisesti otti siipeensä, sillä virrat päällä ei enää näy luvut ollenkaan.
Kuinkas jos uuden mittarin hommaa niin pitääkö olla täysin identtinen? Esim. omassa mittaristossa on km/h asteikko 200:n asti, niin voiko laittaa mittarin, jossa asteikko 220:n km/h asti? Muuten mittaristo on samanlainen (oma auto -99 ja uusi mittaristo olisi -01).
Eikä se nopeusmittari ole vaijerilla vaan sähköllä, joten näyttääkö uudella mittaristolla nopeuden päin persettä?
2. Ajaessa syttyy välillä TC ja ABS valot yhtäkkiä päälle yhtä aikaa. TC-merkkivalo ei napista painamalla sammu, mutta ajamisessa mitään eroa ei huomaa. Uudelleen käynnistäessä auton nämä valot on taas sammuksissa ja usein syttyy ajon aikana uudelleen. Mikä ihme?
Top-i
Re: Astra G Mittariston vaihto + ABS & TC valot
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Tuo TC+ABS valo vois viitata siihen että on pyörännapa(tai siitä pelkkä abs-anturi) paskana...Testeriin niin pitäis suoraan kertoo, että missä pyörässä vika.
Opel Astra
Mini One
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1, Siis paloiko matkamittarin taustavalo tai menikö taustavalopolttimo väärään asentoon ??
Katso vaikka taskulampulla, näkyykö matkamittarin lukemat. Eivät yleensä näy ilman taustaloa. Kai tuossa on sähköinen matkamittari ??
Siis ... onko tuossa nopeusmittari vaijerilla ?? Ei käy sähköinen noin vain vaijerivetoisen tilalle... eli nou can do.
2. Kauanko on ollut tuota ABS+TC vikaa ?? Johtuu todennäköisesti ABS - anturista... jommankumman etupyörän tai hammaskehästä , jota anturi lukee. Anturin pitää olla suorassa ja johtimien ehjät. Hammaskehän pitää olla puhdas ja ehjä. Muutamassa Vectrassa on ollut tässä ihan lähiaikoina täällä foorumilla vastaava ongelma. Syyksi selvisi katkennut hammaskehä. Sitä on erittäin vaikea havaita, mutta oireet sopii siihen.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
G astroissa on sähköinen nopeusmittari eli ei vaijeria, ja tuohon ABS-anturin hammaskehän putsaamiseen että aika mahdoton homma tuossa tapauksessa. Astrassa kun tuo koko anturi on rakennettu laakerin kanssa navan sisälle ja koko napa on vaihdettava kerralla. Ihan aluksi kannattaa tarkistaa anturien johdot sieltä pyöräkotelosta ja putsata liittimet ja jos yhä on ongelmaa luetuttaa että missä navassa se vika on ja vaihtaa kyseinen napa.
dukenuke
Viesti Kirjoittaja dukenuke »
Olen itsekin vaihtamassa 220km/h mittaristoa autoon jossa vakiona 200km/h mittaristo. Mitenköhän tuo mahtaa käyttäytyä jos joku on tehnyt saman homman?
Lähettääkö ecu mittaristolle ihan suoraan tietoa miten paljon viisaria nostetaan vai onko mittarissa itsessään jotain elektroniikkaa joka lukee eculta nopeuden ja säätää sen sitten oikeaksi mittaristossa?
dynabu30
Viesti Kirjoittaja dynabu30 »
Hei. Miten käy mittarin vaihdossa ajo kilometreille? Toisessa automerkissä kikkailtiin niin tuli 60 t/km lisää... et onko tieto mittarin piirilevyllä vai muualla?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
dynabu30 kirjoitti: 04 Maalis 2019, 10:28 Hei. Miten käy mittarin vaihdossa ajo kilometreille? Toisessa automerkissä kikkailtiin niin tuli 60 t/km lisää... et onko tieto mittarin piirilevyllä vai muualla?
Mittarissa.
dynabu30
Kiitos. Akku mukaan romukauppaan.. eiku mittaria metsästää ;-)
