Pistetäänpä tuoreen Opelistin ensimmäinen viesti.
2002 Astrassa kaikki muu on hyvin, mutta rupesin kaatamaan takapenkkiä niin toisen puolen niskatuesta puuttuvat ne napit, joilla sen saa lukituksesta irti. Penkki jäi siis kaatamatta, koska niskatuki ottaa kiinni etupenkkiin. Ne ovat selvästikkin vuosien saatossa vain lentäneet pois. Onkohan tuo joku varaosa vai onko pienin myytävä osa koko takapenkki? Vai hoituuko homma jollain ruuvimeisselivirityksellä?
timo
Niskatuen nostonamikat hukassa
tikola
Iro
Re: Niskatuen nostonamikat hukassa
Siellä on sisällä sellainen metallinen "klipsi" joka lukittaa sen niskatuen korkeuden.
Helpoin korjaus on poistaa se jonka jälkeen niskatuet eivät lukitu,mutta toimivat muutoin ihan normaalisti.
Siihen saa hankittua sen holkkikokonaisuuden johonkin 10€ hintaan,mutta vanha voi olla hankala irrottaa.
PS.Mulla on yksi uusi holkki myytävänä...
tikola
Minäpä voisin ostaa tuon sinulta pois ihan harjoitelumielessä ja katsoa ostanko sitten merkkikaupasta toisen. Laitan YV:tä.
timo
timo
tikola
Kartanonkosken nikamaklipsikauppiaalle ja muillekkin tiedoksi.
Hyvä karvalakkikorjaus on tosiaan repiä sieltä ne metallit ulos. Hoituu nokkapihdillä ja kohtuullisella voimankäytöllä. Sen jälkeen niskatuki pelaa kuin uutena - paitsi ei lukitu kiinni. Tämä on kuitenkin kosmeettista ja nähdäkseni juurikaan syytä isompaan korjaukseen ei ole.
Jos kuitenkin haluaa tehdä niin vanha kiinnityspotikka tulee sieltä kyllä ulos kun käyttää kohtuullisesti voimaa. Siis siellä on sellainen 15cm mittainen pötkylä, jossa niskatuki on kiinni. Tuo pötkylä tulee kyllä ulos kun sitä vääntää. Tai ainakin minun tapauksessa muovi antoi hieman periksi ja se tuli paukahtaen ulos. Sitten vaan uusi potikka tilalle ja varovasti naputellen pohjaan ja näin meillä on uusi toimiva potikka sisällä ja niskatuki lukittuu jälleen. Olen nyt korjannut vasta toisen parista ja pohdin viitsinkö korjata toista. Yksikin antaa nähdäkseni tarpeellisen lukituksen, mutta ilmeisesti se uusi potikka ei paljon yli kymppiä maksa.
timo
timo
